DECT LG GT-7151.
corbad
24/05/2004 22:37
поделитесь прошивко с известным кодом базы и трубы DECT LG GT-7151.
И в каких адресах коды лежат.
Заранее благодарен!!!!
можно сразу на мыло
Ayrat
25/05/2004 07:39
В почте! Не знаю по каким адресам находится пин, но в прошивке должен быть стандартный 1590! На всякий случай не забудь сохранить свои прошивки!!!!! Удачи!
Anonymous
25/05/2004 11:03
Для LG GT-7101 База PIN-Код 0190, 0191 и 0194, 0195 (изменяемый), 0022, 0023 (не изменяемый)
LG GT-7101 Трубка PIN-Код по адресу 01E6, 01E7
corbad
25/05/2004 17:38
Спасибо за прошивку. Увидел в каких адресах коды сидят. Но оказалось битая прошивка в базе. Залил обе - все заработало.
Огромное спасибо.
gusek
03/07/2004 11:17
В радиотелефоне LG GT-7101 нет набора номера,как перевести телефон в импульсный режим набора номера?
Master
03/07/2004 12:08
В трубке меню пункт 2- настройки базы, далее режим набора номера помираю со смеху!
А ты уверен что это не дефект?
В тоне работает? Линию сбрасывает?
Добавлено 03-07-2004 12:12
CORBAD помираю со смеху!
ставь динамик 50ом. Увеличение нагрузки для усилителя пофигу голливудская улыбка
громкость прибавится чуствительно голливудская улыбка
gusek
03/07/2004 13:33
Master, спасибо.Переключил,всё нормально заработало. голливудская улыбка
corbad
03/07/2004 18:34
То Master
Спасибо . Попробую.
corbad
28/07/2004 18:13
вот наконец то руки дошли до динамика.
поставил я динамик от нокии 3310 - он порядка 32 ом,
звук как бы увеличился , но какой то глухой.
посмотрел на плату - сигнал идет через два резюка по 10 ом и кондеры на массу сидят
может кондерчики отпаять? и что будет если я без сопротивлений брошу динамик - не сгорит
ли усилитель в микрухе?
