SENAO 258+ отваливается во время разговора | |
| Pumba 29/05/2004 11:21 |
SENAO 258+ отваливается во время разговора. Аккум менял, в трубе ничего не греется, на стук не отваливается, с другой базой такая же фигня. Когда отвалится в интеркоме база еще с минуту стоит в режиме интеркома. Отваливается в режим ожидания, совсем не отрубается. Подскажите, плиз. |
| Pumba 03/06/2004 12:32 |
Нашел совет на http://telemaster.ru Нужно пропаять контакты разъема, соединяющего основную плату с радиоканалом и места пайки ВЧ блока к плате радиоканала. Непропаев не видно, но они есть. Телефон заработал нормально. |
