радиотелефон voxtel pronto восьмиканальный | |||
| ансар 22/12/2012 17:28 |
при подключении к б\п перепутал полярность.теперь при нормальном подключении,все работает,кроме как еле слышен звук на трубе.ТВ31224CF стоит и выход на капсюль отнее.подскажите пожалуйста,нельзя-ли одним или двумя транзисторами увеличить звук? |
| vbonev10 22/12/2012 20:57 |
Боюсь,что не оттуда плясать начали,смотреть надо для начала цепи питания,и что могло сгореть в результате переполюсовки. |
| murashko 22/12/2012 22:29 |
А до переполюсовки со звук проверяли?
Маловероятно уменьшение звука вследствие переполюсовки. Динамик в норме? |
| ансар 23/12/2012 09:37 |
СГОРЕЛ стабилитрон на входе питания.динамик в норме.до переполюсовки все было окей.
ДОБАВЛЕНО 23/12/2012 10:40 стабилитрон я поменял, работа восстановилась,звук в динамике слышен как шепотом.выход на динамик идет прямо с микросхемы через смд кондерчик,замена которого ничего не дает, |
| ансар 23/12/2012 12:18 |
ДОБАВЛЕНО 23/12/2012 13:18 ![]() |
| murashko 23/12/2012 12:39 |
Никто не сможет указать Вам место локализации проблемы,поскольку причин,вызывающих данный дефект,может быть много.
Например отсутсвие питающего напряжения на схеме,проблемы с линейными цепями или програмный сбой..... Без осциллографа там делать нечего.ИМХО. |
| vbonev10 23/12/2012 13:30 |
Такой дефект чаще всего бывает при пробое стабилитрона разговорки,либо когда ставишь стабилитрон с меньшим,чем необходимо напряжением стабилизации,и тем самым урезаешь напряжение.Возможно и в данном случае при замене стабилитрона был поставлен стабилитрон с меньшим,чем надо напряжением. |
| BVJ 23/12/2012 21:24 |
Программного сбоя в таких аппаратах не бывает это же не Дект. Если переполюсовка была в базе и до перепол-ки все было ОК, то зачем рыться в трубе и разбираться как там капсюль подключен? В базе и ищи причину. Разговорка там на TEA1110, в передаче сигнала с линии на передатчик участвует и ТВ31224. Без осцилла тут действительно делать нечего, без схемы тоже тяжеловато ![]() |
| murashko 24/12/2012 00:06 |
Согласен. ![]() |
| ансар 24/12/2012 23:50 |
СПАСИБО КОЛЛЕГИ .ПОПРОБУЮ. |
| azmesm 26/09/2015 13:30 |
пронто - зачем на нем написано =12В 150ма и 9В 80ма ? переходника линии нетю. |
| BVJ 26/09/2015 16:03 |
Затем что так надо. У вас есть что-то против? Переходник линии не имеет отношения к питанию. Если нет, а надо, то идите в магазин и покупайте. |
