Panasonic KX-TCD435UAC привязать трубку | |
| sasha19722201 27/12/2012 00:24 |
Принесли этот телефон после того как уронили трубку на пол!
Трубка перестала регистрироватся на базе- ясно отвалился радиомодуль(клиент собственными силами разобрал трубку и успшно потерял радиоиодуль) Есть рабочая трубка от Panasonic KX-TG1107UA но при пробе привязать оК-setting hs-registratrion-register hs-пишет Memory ful(вместо вase 1) как это исправить |
| murashko 27/12/2012 08:18 |
инструкцию почитай- там все написано. |
| sasha19722201 27/12/2012 09:53 |
В том и дело что при пробе привязать трубку к этой базе ничего ни происходит !
Инструкцию читал http://instr.technoff.com/instrsnd/Panasonic_KX-TG1105_1106RU_instr.pdf ничего по поводу Memory ful не нашел |
| murashko 27/12/2012 10:10 |
Ok-setting hs-ok-registration-ok-cancel bs-ok-далее выбираешь номер базы,который хочешь удалить и ок.
Для полной очистки памяти трубки данную процедуру надо проделать 4 раза. |
| sasha19722201 27/12/2012 10:15 |
Большое спасибо все получилось |
