сбросить PIN на KX-TCD650RU | |||||
| pilott 08/01/2013 21:06 |
Может кто поможет (еще помнит) каким способом снять код базы ( можно и трубки) на Panasonic KX-650RU . Код когда то вводился , но за давностью времен утерян ![]() |
| Sergey A Skokov 09/01/2013 09:19 |
Сменить пин(надеюсь речь про него?)-*7000-ввести новый. |
| pilott 11/01/2013 19:49 |
Вообще то надеюсь. Труба и база конектятся нормально. В самой трубке есть сервисные настройки , вроде ( Setting HS , setting BS ) вот они то и портят жизнь. Для входа и настройки дальнейшего
функционала требует подтверждения ПИН. Как говорится пили пиво , код сменили и ВСЕ.http://monitor.espec.ws/images/smileys/3-20.gif Так вот его родного вплоть до заводских настроек как нить и ковырнуть ? ДОБАВЛЕНО 11/01/2013 20:51 Где то ж есть элемент запитки памяти или еще какой вариант ?? ДОБАВЛЕНО 11/01/2013 20:55 Да и если решение кодом , то поподробнее , а то я не совсем в теме. А про *7000 видел , пытался , но может и не правильно что делал. СПС за внимание и ответ. |
| rommy 11/01/2013 22:20 |
Для микр. еепром не надо элементов запитки.Когда не знали смену кода через сброс,тогда считывали еепром,и код виден в прошивке. 26,27 ячейка.
При запросе кода нажать *,потом 7000. |
