Panasonic KX-TG5511 не регистрируется | |
| dans 28/01/2013 11:40 |
Трубка не хочет регистрироваться на базе пишет зарядка и нет питания.
клиент говорит что не роняли, вечером ставили на зарядку а утром не видит базу. вч блоки не оторваны. |
| vbonev10 28/01/2013 13:32 |
Попробуйте зарегистрировать ещё раз,у этих моделей регистрация частенько слетает,а причиной служит(в моих случаях)проблема с импульсным БП.Проверьте напряжение на выходеБП(на предмет стабильности). |
| BVJ 28/01/2013 17:16 |
БП не может влиять на то, что "пишет зарядка". Разбирайся в первую очередь с этим датчиком, заодно может быть и обнаружится причина отсутствия связи. И вообще любой ремонт, связанный со связью, начинается с выяснения что виновато - труба или база с БП. |
| vbonev10 28/01/2013 18:42 |
"Зарядка" пишет скорей всего при установленной трубке на базу,а "нет питания" эти модели пишут при отсутствии связи трубки с базой.Просто приносили уже с такими симптомами"вечером всё было нормально,а утром уже не работает",меряешь питание БП,а оно плавает порядка 0,5В,но бывало и достаточно ещё раз зарегистрировать трубку.Повторюсь,что такой слёт регистрации я наблюдал(и не единожды) у этих тел. |
| murashko 28/01/2013 21:11 |
проверьте работоспособность кнопки поиска трубки! |
| BVJ 29/01/2013 03:07 |
"Зарядка" пишет скорей всего при установленной трубке на базу - в этом криминала нет и незачем об этом говорить. Вот если пишет так когда не на базе, тогда другое дело. Скорей или не скорей, нам загадки отгадывать что ли. Имхо не можешь вразумительно описать поведение, значит дорога в нормальную мастерскую. |
| dans 31/01/2013 06:31 |
Когда трубка на база то пишет зарядка. Поставил на зарядку, и труба совсем вырубилась. Сдох... |
| vbonev10 31/01/2013 10:44 |
Я так понял,что желания вскрыть трубу и произвести измерения нет.В таком случае прямая дорога в мастерскую,схема в обменнике есть на 6611 сам оттуда качал. |
| dans 01/02/2013 09:41 |
В том-то и дело что мастерских у нас совсем нету, это я сам пытаюсь ремонтировать. |
| vbonev10 01/02/2013 10:28 |
Какие хоть измерения проводились?Что делалось для ремонта? |
