Philips CD 150 (нет линии) | |||
| oleg612 02/02/2013 15:36 |
Philips CD 150 после грозы. Вышел из строя блок питания-заменил. Трубка включается, есть связь с базой, но нет линии. В базе заменил сгоревший транзистор Q2 (MPSA94) и MPS8050 Q17 (судя по всему это зарядка). Транзисторы Q4 и Q5 проверил - ок. При включении трубы линии всё равно нет. Входящий звонок проходит, труба звонит, но не слышно ни чего, а меня слышно. Стабилитрон D12 исправен. Схемы нет, зашёл в тупик??? |
| rommy 02/02/2013 21:22 |
Причём тут зарядка,этот транзистор как раз может отвечать за прохождение сигналов.8050 бывают с разной цоколёвкой,может в этом причина. |
| BVJ 03/02/2013 17:37 |
Схем на Филипсы нет, поэтому вряд ли по поз. обозначениям тебе кто-то подскажет где что, для этого надо иметь такой под рукой и спец. для тебя смотреть и разбираться. Поэтому мне например ничего не говорит, что за Q4, Q5 и Q17. 8050 стоит и в зарядке, и в разговорке. Хочешь - рисуй схему с натуры, покажешь ее - подскажем что еще смотреть. |
| oleg612 05/02/2013 22:06 |
Принесли вторую трубку, всё работает. Проблема в первой трубе или с динамиком или с трактом прохождения сигнала!!! |
| rommy 06/02/2013 01:46 |
Тогда проверять динамик и дальше до проца. |
| oleg612 07/02/2013 21:53 |
Динамик в обрыве!!! Поставил от Сименс (заводской динамик 150 Ом, поставил 100 Ом) работает!!! |
