Проблема с длительностью раз Panasonic kx-tg6621ru
Hare_78
20/02/2013 11:56
Суть проблемы:
- через 8-9 минут после начала разговора он прерывается, после повторного набора то же самое.
Пересмотрел все настройки, вроде ничего лишнего.
Телефону ещё и года нет.
murashko
20/02/2013 12:12
дисплей при этом гаснет?
Hare_78
20/02/2013 13:45
нет.
BVJ
20/02/2013 19:23
Отнесите в ремонт, там выяснят что происходит, а по жалобе диагноз не ставят. Штатной функции ограничения длительности у него нет и в настройках искать нечего. На всякий случай можете проверить с другим телефоном, чтобы убедиться, что дело не в проводке или в АТС. При замене телефона следует использовать тот же телефонный шнур.
Sergey A Skokov
20/02/2013 20:38
Труба при проверке просто на столе стоит?Или в руках и перемещаетесь?Набор-разговор 8-9 минут-обрыв-набор-снова обрыв после 8-9 минут или сразу?Режим набора?Кошки,крыски,собаки дома есть?
