Tulipan 323 плохая слышимость (решено) | |
| sssa 24/03/2013 09:32 |
Телефон поступил после очень тщательной попытки отремонтировать.Выпаивались все транзисторы,провода перепутаны,в ходе ремонта добился только наличие набора,звонка,и один из вариантов:хороший микрофон,плохая слышимость,хорошая слишимость,нерабочий микрофон.Трансформатор одна обмотка на 1-ку,одна на 2-ку,два усилителя(один в трубке,один на плате та ).Может у кого есть схема,поиск ничего не дал.(из вариантов выкинуть на... разговорную часть поставить другую)
ДОБАВЛЕНО 24/03/2013 10:38 Добавлю.Трансформатор проверил,нормальный,При подключении трубки без средней точки микрофон- телефон с противоместным эффектом работают,но из линии слышимость слабая. |
| rommy 24/03/2013 14:13 |
Если разговорка на транзисторах и трансформаторе,проверить омные резисторы,может обрыв или увеличение номинала. |
| BVJ 24/03/2013 19:03 |
Схема в аттаче отсюда. |
| sssa 24/03/2013 20:14 |
BVJ большое спасибо,схема точно от него,чуть запоздала,вскрывать аппарат уже не буду.Вышел из положения так,3-и провода из трубки подключил на трансформатор ,слышимость и микрофон норм. В результате микрофон с усилителем,телефон через трансформатор.Буду отмечать как решено.Спасибо за участие. |
