привязать трубку к базе PANASONIC KX-TG 2399 CN | |||
| mora_kz 28/03/2013 19:35 |
День добрый. Имеется PANASONIC KX-TG 2399 CN. Трубка от другой базы, подскажите как ее зарегистрировать на данной базе. Может имеется инструкция к этому аппарату? Заранее спасибо. |
| BVJ 28/03/2013 21:28 |
Панасоник ли это? Внутрь хоть заглядывал? Если левый китаез, то на базе есть кнопочка SET, а на трубке CODE, нажать одновременно. |
| rommy 28/03/2013 22:03 |
Это точно не панасоник.
На базе тоже CODE,её вроде как надо жать. |
| mora_kz 29/03/2013 04:16 |
Внутрь не заглядывал - смысла нет, труба и база рабочие. Было несколько таких аппаратов, просто перепутали трубки и отправили в район, а этот нам достался.Просто надо привязать эту трубку к данной базе. Есть ли алгоритм действий? |
| rommy 29/03/2013 13:00 |
Написали же.На трубе и базе нажать кнопки code и подождать пока пикнет. |
| BVJ 29/03/2013 16:39 |
Это на будущее, а здесь и так уже ясно, что это второй вариант и как вязать уже написали. Я там ошибся, rommy сказал правильно. А SET - это для программирования настроек на базе. |
| mora_kz 30/03/2013 04:54 |
Большое спасибо! CODE+CODE работает, трубка зарегистрировалась.
Тему можно закрыть. |
