схема Panasonic KX-TCD296RUT
Dill Kroko
29/04/2013 18:22
нужна схема такого или подобного, нужно посмотреть цепь заряда.
Никакой индикации, аккум садится. С базы выходит порядка 7В. На контакты аккума (2,6 в) приходит 1.7в.
По цепи от заряда все нормально, там диод, дроссели, все идет через транзистор, он целый. на эмитер входит нормальное напряжение, выходит меньше 2-х вольт. До его базы еще 2 транзистора стоят, они тоже нормальные.
rommy
29/04/2013 20:33
Цепи заряда в принципе одинаковые,в тех же 205-305 моделях посмотреть.На базе ключевого сколько вольт когда стоит на зарядке?
99% были виноваты ключи.Мерять без аккумов напряжение не надо,только когда они установлены.
Dill Kroko
30/04/2013 04:34
Сделал без схемы. Наобум с подобного донора снял ключ такой же и поменял. Заряд пошел. Не пойму, родной транзистор прозванивался нормально, но почему то не работал. Пайка везде нормальная, без трещин. Правда еще аккумулятор стартанул через сотовскую универсальную зарядку.
Собрал, поставил на ночь трубку на базу, все нормально зарядилось. Решено.
