факс Panasonic KX-FT982RU зависает после отправки факса | |
| TENGU11 08/05/2013 10:30 |
симптомы: нет гудков, нет реакции на любые кнопки.
После выключения и включения питания на аппарат всё работает нормально. Подскажите пожалуйсто, кто сталкивался, в чём может быть проблема и как это "вылечить" ? пару недель назад работал нормально. ДОБАВЛЕНО 08/05/2013 11:42 да, зависание происходит не каждый раз, несколько раз отправка факса может пройти нормально, а иногда и через раз зависает. |
| evgeniy_51 08/05/2013 10:51 |
Начни с проверки сетевого БП(пульсации,длительный запуск, провалы питания при копировании или приёме факса)Проверь чистоту платы (в р-не контроллера)панели управления. |
