Опознать микруху в IP телефоне GXP1200
zyablic
09/05/2013 11:55
Телефон Grandstream GXP1200. Может кто схему видел этого или похожего телефона?
Надпись на микрухе:
TI05
AAII
На фото она выделена.
Предположительно это усилитель мощности.
TLV320AIC20CPFB LOW-POWER, HIGHLY-INTEGRATED, PROGRAMMABLE 16-Bit, 26-KSPS MONO CODEC
zyablic
09/05/2013 12:13
n max, На фото она выделена!
ДОБАВЛЕНО 09/05/2013 13:20
TPA2005D1 Audioусилитель
Сверяй по даташиту в сканерах штрихкодов видал такие
zyablic
09/05/2013 17:35
n max писал:
TPA2005D1
Не она, но направление для поиска вроде правильное. улыбка По маркировке не подходит. хммм...
Зарисуйте схему включения вашей будем искать дабы мне не играть в угадай мелодию.Вариантов много ещё осталось.
Идентификация нужна для какой цели?
zyablic
09/05/2013 23:22
n max писал:
Есть подозрение что она дохлая по питанию или по выходу пробой на землю.
Вообщем картина такая: был дохлый стабилизатор на 3.3 вольта кз на землю, заменил, но новый раскаляется за три секунды как утюг. Померил а на выходе стаба на землю 0,8 ом. От него дороги на стабилизатор 1.8 вольт, выпаял его, а почти кз так и осталось. И всё это идёт на эту микруху. Так что либо она либо дальше будем смотреть в сторону проца. Если дело в проце, то ремонт наверное не рентабелен. улыбка Микруха вроде как дожна быть довольно мощным (для телефона) УНЧ, так как динамик стоит ватта на 2.
Схемку наверное завтра зарисую. Спасибо за содействие! одобрение
Ну так микруху снять(подозреваемую)и прозвонить.3.3 вольта на унч точно не подаются,да и современные унч питать стабилизированным напряжением непозволительная роскошь-это с точки зрения энергоэффективности(в мобилах например питают напрямую от батареи).
BVJ
13/05/2013 02:06
Нет ничего общего при выборе вариантов решений в мобилах и телефонах с питанием от сети. Там есть что экономить и нет проблем с пульсациями по питанию, здесь ровно наоборот.
zyablic
18/05/2013 00:19
Схемку зарисовал. Все резисторы 10кОм. Между 6 и 7 ногой сопротивление 0,8 ом! Похоже на кз по питанию. улыбка
По распиновке совпадает с TPA2005, значит что то из этой серии... но вот что? Перебрал штук пятнадцать вариантов, но по маркировке не одна не подходит...СОС блин хммм...
zyablic
18/05/2013 11:11
Вообщем методом подбора нашёл! Оказывается это TPA6203!
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpa6203a1.pdf
n max, Спасибо за помощь! Пьем пиво Тему можно закрыть. улыбка
