Panasonic KX-TCD235ru | |||
| inze 07/06/2013 11:10 |
Я хотел уточнить. Сколько должно быть на выходе блока питание этого телефона? на блок питание написано что 6 вольт и 500mA, я мерил мультиметром там на выходе 11 вольт.Это правильно?
А проблема в том что нет связи база с трубкой... |
| vbonev10 07/06/2013 13:30 |
С БП всё нормально,такое повышенное напряжение возникает за счёт фильтрующего конденсатора на выходе БП,при включении в нагрузку напруга упадёт.А насчёт отсутствия связи трубы и базы,причин может быть много,для начала хорошо бы определить что виновато труба или база. |
| inze 08/06/2013 06:47 |
Спасибо... |
| DDA20 04/01/2021 17:55 |
Привет коллеги! Проблема такая.Помогите. Есть база kx-tcd235ru,но нет родной трубки,сдохла.База переполнена,прошито уже 6 трубок,3 из них утеряны.Нужно прошить ещё одну,как быть?Выход один-сбросить все трубки и прошить заново!КАК ЭТО СДЕЛАТЬ,ОЧИСТКУ БАЗЫ ОТ ВСЕХ ТРУБОК?ПОМОГИТЕ!!! |
| vbonev10 04/01/2021 19:33 |
DDA20, https://rus.panasonic.ru/upload/iblock/55b/kx-tcd235_245.pdf страница 55. |
| DDA20 05/01/2021 15:19 |
vbonev10, Спасибо,Друг! |
