Труба Panasonic KX-TCD566UAS не видит базы KX-TGA110
Lenda
18/06/2013 09:22
Был Panasonic KX-TGA110UA, сын разбил трубу, восстановлению не подлежит. Достал трубу от KX-TCD566UAS, пытаюсь привязать к базе 110 - не получается. При нажатии на трубке РЕГИСТРАЦИЯ пишет ЖДИТЕ и все, а при нажатии БАЗА - не нажимается.
Труба живая, к родной базе (566) вешается элементарно.
Помогите разрулить данную ситуацию.
Спасибо.
vbonev10
18/06/2013 11:35
На базе сбоку кнопку нажимаете?Примерно секунд 10 удержать и отпустить.
Lenda
18/06/2013 11:52
Да нажимаю, но нет сигнала.
vbonev10
18/06/2013 12:06
В некоторых моделях звукового сигнала и не должно быть.Чуть ниже есть прекрасная тема о совместимости разных моделей Panasonic,загляните туда.
Lenda
18/06/2013 12:26
Уже был, пишут, что все трубки должны звонить и говорить, но возможна потеря некоторых функций.
vbonev10
18/06/2013 12:39
Значит что то не так делаете(как правило трубка должна запрашивать PIN базы),либо проблема ещё и в базе.
BVJ
18/06/2013 19:03
+1 Раз трубка точно исправна и делаете все правильно по инструкции, значит неисправна база или ее БП.
sheva0000
18/06/2013 23:47
может в базе уже некуда прописать новую трубу. еепром базы перешить
Lenda
19/06/2013 08:05
BVJ писал:
На момент падения родной трубки на кафель - по ней говорили, т.е. можно предположить, что база и ее БП исправны.
ДОБАВЛЕНО 19/06/2013 09:07
sheva0000 писал:
Нет, была привязана только одна трубка.
vbonev10
19/06/2013 08:36
Как говорится чудес в технике не бывает,значит что то не так делаете с регистрацией.Если можно опишите шаг за шагом как вы производите регистрацию.И ещё один вопрос,при установке трубки на базу процесс зарядки аккумуляторов идёт?
Lenda
19/06/2013 09:21
1. Заряд идет
2. При нажатии (удержании) кнопки на базе нет никаких сиглалов
3, На трубе делаю сброс до заводских настроек
4, Нажимаю на трубке РЕГИСТРАЦИЯ пишет ЖДИТЕ и все
5. при нажатии на трубе БАЗА - клавиша не нажимается
Повторял все на 566 базе и трубе (родной комплект), нажимаю База, спрашивает пароль, ввожу 0000 и попадаю на настройки Базы.
Вы сильно не ругайтесь, я этим никогда не занимался, поэтому может быть что-то неправильно делаю и рассказываю.
Дайте четкий алгоритм действий - я все выполню улыбка
sheva0000
19/06/2013 10:52
зажать кнопку базы, на трубе активиз. регистрацию, ввести пин...
при регистрации не обязательно "заряжать", база в одной руке, трубка во второй
vbonev10
19/06/2013 12:18
Вопрос о зарядке трубки я задал с целью определить исправность БП(на всякий случай).В инструкции на вашу базу КХ-TGA110 про звуковой сигнал ничего нет,возможно он и не должен звучать(окончательно убедится в этом можно аккуратно вскрыв базу и посмотреть стоит ли в районе отверстий пьезоизлучатель,это такая чёрная круглая штуковина).
ДОБАВЛЕНО 19/06/2013 13:21
Может немного медленно вы всё делаете,процедура регистрации должна занимать не более 1мин,и зачем сбрасывать трубку к заводским настройкам?
ДОБАВЛЕНО 19/06/2013 13:33
Нажимать и удерживать кнопку на базе(не менее5сек) нужно после того,как выбрали на трубке "РЕГИСТРАЦИЯ" и нажали "ОК".И не надо сбрасывать трубку,это лишнее.
Lenda
19/06/2013 12:34
Чтобы исключить все возможные настройки и последствия со старой базы...
vbonev10
19/06/2013 13:01
Это лишнее,если бы что то было не так с трубкой,то появилась бы сообщение типа "Память переполнена".
Lenda
19/06/2013 13:05
Все Ок!
Сыну продиктовал - он все сделал и уже перезвонил мне.
Всем спасибо классно!
vbonev10
19/06/2013 13:33
Надо бы отметить тему решённой.
sheva0000
19/06/2013 13:36
улыбка это как бы и не тема..., инструкцию читать нужно
Lenda
19/06/2013 13:40
vbonev10 писал:
а как отметить?
BVJ
19/06/2013 21:30
Lenda писал:
Предположить можно, а быть уверенным нельзя. Возможность поговорить еще не означает полную исправность. Например банально может не работать кнопка на базе (на разговор она никак не влияет, а для регистрации без нее никак) или более скользкие моменты типа пульсаций БП, которые могут быть незаметны при разговоре, но повлияют на регистрацию.
Lenda
20/06/2013 07:45
Спасибо, уже привязал и вторую трубку.
