Philips CD140 после грозы (РЕШЕНО} | |
| sasha19722201 21/06/2013 11:08 |
Гудок при включении трубки идет,но не набирает (коротит линию), кто подскажет куда копать естественно в базе! |
| serega-64 21/06/2013 11:15 |
sasha19722201, Смотри коммутирующий ключ набора, стоит паралельно входной линии после моста. Типовуха при грозе. |
| sasha19722201 21/06/2013 11:23 |
Нашел сгорел транзистор 4Z
MMBV2104 varicap каким заменить? |
| serega-64 21/06/2013 11:28 |
sasha19722201, Да это не транзистор, см. пдф.
ДОБАВЛЕНО 21/06/2013 12:33 sasha19722201, Ищи дальше, могу посоветовать - подать постоянку 60в через 10к на вх базы и смотреть "осликом" при наборе, где непроход. Ессно при условии, что команда набора с трубы проходит до базы. |
| sasha19722201 21/06/2013 11:34 |
спасибо только пока нечем заменить!
Может подскажете в какой еще апаратуре используются? |
| n max 21/06/2013 11:37 |
в набор номера можно и кт940 или 969 поставить |
| serega-64 21/06/2013 11:43 |
n max, Да, согласен, но у меня попадались и "прямые" транз., вот тут в поиск по ПК от моников. |
| n max 21/06/2013 12:03 |
прямые это кт3157 стоит в абб совковых тв |
| sasha19722201 21/06/2013 12:07 |
Буду искать ,потому счо подставлял 940- ситуация не изменилась |
| serega-64 21/06/2013 12:11 |
n max, Я у себя в запасе держу BF423(p-n-p) and BF422(n-p-n), "наковырял" при случае с ПК от моников, у нас хоть и проходят грОзы, но несут редко. |
| n max 21/06/2013 12:38 |
Большинство несут в сервис при телефонной станции(у нас такой есть)я клиентов туда и отправляю
Радиотелефоны в ремонт не беру-больше возни чем тех денег-новый в магазине от 20 долл стоит |
| sasha19722201 21/06/2013 12:40 |
Все сделал - поставил BF423 пошел
Больщое спасибо за помощь! ![]() |
| BVJ 21/06/2013 18:57 |
А спецов по телефонии не хотите подождать, прежде чем в угадайки играть?
4Z - pnp транзистор, такой же как и A92, собсно он и стоит в паре с A92 или A94, образуя составной транзистор. Соответсно и меняется на A92 или в smd-исполнении MMBTA92 или PMBTA92. |
