зарядное устройство для panasonic kx-a143 b
viktor121251
29/07/2013 10:03
К радиотелефону КХ-А143В зарядное устройство "придается" (как и во всех тел-ах такого типа) в базе. Проблема в том, что аккумуляторы держат заряд не более 10-12 часов, даже если трубка не эксплуатируется. Я имею в виду, что трубка это время находится не на базе. Перепробовал несколько вариантов производителей аккумуляторов - результат аналогичный...Сейчас стоят "ENELOOP" HR-4UTGA 750mAh (написано Япония). Может проблема в самой зарядке? Индикация на трубке показывает, что вроде-бы заряжается? А как проверить, что аккумуляторы исправны и достаточно заряжены? И где посмотреть схему самой "зарядки"? Что можете подсказать-порекомендовать?
vbonev10
29/07/2013 13:48
Скорей всего проблема в трубке (повышенное потребление по току),но чтобы это выяснить необходимо померять ток потребления трубки,но если опыта нет то лучше отнесите его в мастерскую.
rommy
01/08/2013 00:56
Почистить контакты аккумов в трубке до блеска.
