Panasonic KX-FT984
karmatresh
01/08/2013 18:02
В ремонт поступил факс Panasonic KX-FT 984 с проблемой нет звука в трубке.Не слышно ни гудков, ни собеседника.В режиме монитор все работает отлично.
Замена трубки не помогает, реле работает.
BVJ
01/08/2013 18:11
Может замена шнура поможет? Если нет, то открывать схему, приборы в руки и искать причину.
karmatresh
01/08/2013 18:17
Шнур менял не помогло. Схему нашел. Искал неисправные элементы на аналоговой плате вроде все нормально.
vbonev10
01/08/2013 18:25
Чудес в технике не бывает,значит плохо искал.
ILNAR85
01/08/2013 18:58
karmatresh, поменяй реле на заведомо рабочую. Реле может быть и щёлкает,но на контактах может быть нагар.
BVJ
01/08/2013 19:22
Монитор без реле тоже не работал бы. Дело не в реле.
Раз поиск неисправных элементов ничего не дал (и не даст, т.к. они не горят с визуальными повреждениями), то надо осциллом смотреть прохождение сигнала на ухо.
rommy
01/08/2013 22:36
ILNAR85 писал:
Для этого необязательно сразу менять.Для проверки просто коротнуть контакты.
Автору осцилл в руки.
ILNAR85
01/08/2013 23:25
rommy, ну да это тоже вариант,я просто на всякий случай всегда новый подкидываю. ТСу без осцилла тяжеловато будет.
karmatresh
02/08/2013 13:33
Проблема была найдена в транзисторе H-R на схеме он Q105. Замена на новый все исправила. Всем спасибо!
