Panasonic KX-TG5521 замена детали
Dill Kroko
03/08/2013 08:12
Panasonic KX-TG5521 грозовой. Вылетел БП, заменен. Нет питания на базу, КЗ в IC2 на GND, такой нет. Чем бы заменить? Есть мысль поставить стабилизатор 3,3 В с флешки, будет ли работать?
vbonev10
03/08/2013 08:50
Если дальше "коротышей" нет,то будет.
Dill Kroko
03/08/2013 12:21
что-то не нашел старой флешки. Взял AMS1117-3.3 с материнки, поставил, греется. Снял IC3 и D10 и на всякий R92, работает, в ИС3 тоже где-то КЗ.
С БП не стал мудрить на 6,5В, поставил 7805, напряжения хватает.
BVJ
03/08/2013 16:48
Кому хватает? Ток зарядки не уменьшился раза в 2?
Что такое ИС3? Искусственный спутник Земли? смех
Dill Kroko
03/08/2013 20:08
Нашел 7806. Заряжает нормально, ток зарядки не измерял.
rommy
03/08/2013 21:41
7806 вместо чего поставил?
BVJ
03/08/2013 22:08
Dill Kroko писал:
Нормально, это когда ток такой, какой должен быть. А если он меньше чем надо, то это не нормально. Поставь еще 1-2 диода в "земляной" провод 7806, тогда будет более-менее.
