panasonic kx-tg7207 нет звука при вызове\принятие звонка
NVI130774
15/09/2013 15:45
Телефон panasonic kx-tg7207 звонки принимает и отсылает, но речь не слышна ни у меня, ни на другом конце. Еще при нажатии на базе поиска трубки на трубке высвечивается сигнал базы, но сигнала тоже нет.
Бывает ... нужен мастер, тебе в нем - делать нехер!
Пока - Клиент!
NVI130774 писал:
- а нахер не посылает?! голливудская улыбка
NVI130774
15/09/2013 16:12
Мне нужен совет больше по эл. схеме.
NVI130774 писал:
- консультации клиентов - платные
gsn
15/09/2013 20:09
KRAB писал:
NVI130774 писал:
KRAB, А чё платные? подмигивание БЕСПЛАТНО!!!
Потом в сервисе пацаны больше заработают! классно! смех
BVJ
15/09/2013 21:19
Проблема может быть и в прошивке, даже скорее всего, судя потому, что звук пропал враз в обе стороны, схема для этого не нужна. Вопросы по схеме задавайте конкретно, с указанием элементов. А пока даже не видно, что труба вскрывалась и что-то проверялось.
