komtel kt888r не включается база
серега24
09/10/2013 06:11
Уважаемые знатоки! Помогите с ремонтом базового блока радиотелефона komtel kt888r
Внешнее проявление неисправности: не включается, индикатор «power» не светится.НА базе.
схему в интернете не нашел.Есть от senao 258 но они не сходяться.
НАчал мерить.С задней стороны платы в металическом экране.Так понял это импульсный преобразователь.Рядом микросхема 063ac.и Вроде как транзистор.На нем написано BJ Rj.Помогите опознать.
НАпрежение на нем аш 17В.
Прошу помоши.Мб кто встречался с похожим.
smaw
09/10/2013 06:23
тебе уже ранее сказали - без опыта и знаний тебе лично не сделать!
тебе дорога в сервис.
rommy
09/10/2013 20:37
серега24 писал:
МС34063
серега24 писал:
В Сенао 258+ их менял на КТ835.
серега24 писал:
На каком из выводов?
BVJ
09/10/2013 21:42
серега24, почитай тут, схема та же.
серега24
10/10/2013 07:05
НА крайних.
Если на транзистор q404 подать 12в(Стоит рядом с микросхемой МС34063.А на транзисторе q402 замкнуть в крайних контакта.(Стоит чуть ниже входа питания)ТО база подает звуки жизни.
Не могу разобрать откуда поступает управление на q402.
vbonev10
10/10/2013 18:08
Как не глядя в схему можно что то замыкать,постом выше дали ведь ссылку.Угробишь проц дальше что?А у тебя насколько я помню ещё труба не дышит,тоже там всё подряд замыкать будешь?
rommy
10/10/2013 23:30
серега24 писал:
НА крайних.
От МС34063.
Или транз. дохлый,или микросхема.
серега24
11/10/2013 17:16
ДУмаю микросхема.
Убрал микросхему.И транзистор.Поставил.Кренку на 8В.Вроде работает.Осталось проверить все и протестировать.
rommy
11/10/2013 20:44
серега24 писал:
ДУмаю микросхема.
Лучше сделать как положено.
BVJ
11/10/2013 21:10
Работать-то работает, только кушает в 2 раза больше от БП => он больше греется и быстрее сдохнет.
Кроме того запас по входному напряжению кренки очень небольшой, скачок по сети и кирдык и кренке, и всей базе. Не считай себя умнее разработчиков и не надо "усовершенствовать".
