Аон алкатель Русь 25 2в1 плата C&B40+ | |||
| zajac 20/10/2013 15:55 |
У аона начялись глюки: при включении дисплей светится затем тухнет через пару минут горит опять тухнет на кнопки не реагирует разговорка не включается.Если выключить питание готовность есть и клавиатура работает .При проверке Phon -el ошибка 04 не факт стоит 24с16 .Дисплей светится нормально.Аон старый ремонт дело принципа ,схемы не нашел .Может у кого такое было. |
| rommy 21/10/2013 20:49 |
Фото платы лучше посмотреть,может и схема найдётся.Сначала проверить питание.
Он всё таки тухнет или светится нормально?? Возможно он думает что от батареек работает и переходит в спящий режим. |
| BVJ 21/10/2013 21:34 |
Раз плата никому не известная, то начни хотя бы с того, что это за модель вообще, на каком проце.
| коляus 30/10/2013 15:57 |
Похоже Акватель их выпускала. У меня даже прошивка к 37 версии есть.
Больше всего плюсовой провод от БП запаял на плюс батареек или диод пробитый. За столько лет конденсатор в БП наверняка усох , нужно менять. |
