Телефон Русь-23 | |||
| Николай-13 24/10/2013 21:12 |
Добрый вечер. Очень старый телефон Русь-23 с АОН. Работает, звонит. Но есть одно большое НО. При поднятии трубки при входящем вызове в трубке слышится сильный свист (раньше такого не было). Лечится ли это или дорога на свалку? Заранее спасибо. |
| rommy 24/10/2013 21:19 |
Только при входящем вызове?А если просто поднять трубку для набора номера и набрать первую цифру,свиста нет?
Свист это обычно самовозбуд разговорки,часто помогает напихать плотно поролона внутрь трубы и микрофон залепить пластелином.. |
| Николай-13 24/10/2013 21:20 |
Спасибо за совет с поролоном. А относительно пластилина на микрофон- это шутка?
ДОБАВЛЕНО 24/10/2013 22:28 Ещё вопрос. А если микрофон поменять, это что-то даст или нет? И вообще стоит ли держать этот телефон? С одной стороны-вроде как и работает, а с другой- понимаю, что уже морально устарел. Скажите ваше мнение. |
| Alexasha 24/10/2013 22:49 |
Проводной телефон вообще устарел, пластилин - сзади. |
| Николай-13 25/10/2013 16:29 |
Большое спасибо! Небольшой кусочек пластилина действительно вернул всё на место! |
| BVJ 25/10/2013 18:06 |
Пластилин например используют для заделки щелей и поверхностей в колонках, это хороший звукопоглощающий материал, поэтому и в трубках достаточно изолировать с его помощью микрофон от внутреннего пространства трубки и проблема обычно исчезает. Замена микрофона может помочь, если у нового отдача меньше. |
| rommy 25/10/2013 20:46 |
Вот пусть работает.Потому что новые АОНы после первой же грозы идут в мусор. |
