Atlincs ES26920GE2-Q 900МГц | |
| Гоша 30/06/2004 20:34 |
Что написано на аппарате то и написал. В общем нет связи базы с трубой. Если трубу положить на базу - светодиод на базе моргает несколько раз, потом горит, индицируя зарядку. Через некоторое время снова поморгает и дальше горит. Как им помочь найти друг друга? |
| Гоша 01/07/2004 05:46 |
Нашел в инете, что он называется General Electric
Посмотреть можно здесь:http://rover.shop.by/1701.html |
| Ayrat 02/07/2004 07:17 |
Найди в трубе R2 около микрофона, впаяй место него тонкую проволчку (соедени его на прямую) и все будет ОК! Будут проблемы пиши! |
| Гоша 02/07/2004 20:26 |
Ayrat, попробую, спасибо. Результат сообщу. |
| Гоша 05/07/2004 06:02 |
Ayrat, там всё под краской. Нашел R2??(после 2 краска) 47К, идёт от В+. Коротил - результата нет. |
| Ayrat 05/07/2004 07:15 |
Ага перепутал с другой моделью! В общем найди самый ближний резюк к микрофону и его замкни! Обозначений на моем нет, и вокруг краски тоже нет! Если микрофон представить как часы, то он на пол-третьего! |
| Гоша 06/07/2004 04:51 |
ОК! Сегодня гляну. |
| Ayrat 07/07/2004 07:12 |
Понятно. У тебя тел немного другой конструкции, были у меня такие. Я не помню какой там резюк подыхает, поэксперементируй. Схемы у меня нет, но встречал Панас 1461, так у него все тоже самое, один в один и даже трубки м/у собой вяжутся. |
| Anonymous 16/07/2004 14:43 |
Спасиббо за подсказку.Была аналогичная ситуация,R показывал 320 ом, замкнул и все покатило! ![]() |
| кулибин 27/10/2004 09:57 |
Пробовал коротить сопротивление результат прежний.Уточните какое сопротивление надо коротить.С уважением Владимир. |
| rodnov 27/10/2004 15:54 |
Я могу дать более точное целеуказание на этот резистор. Этот резистор 0.33 ома (почти перемычка - используется как предохранитель) Идет от плюсового контакта разъема аккумулятора (красный провод). Замыкать его проводом или оловянной соплей все же не надо. Лучше его заменить 0-ой перемычкой размера 0805. Она не помрет при перезарядке если аккумулятор помер, но точно сгорит если вместо него воткнут GP-ный аккумулятор с раздельными контактами. А вообще этот резистор не единственная причина потери связи в такой модели. Замкните его и посмотрите - полегчает - слава богу. Не полегчает - пишите - будем пытать дальше. |
| Anonymous 27/10/2004 16:25 |
Добрый день.Попробовал никаких изменений.Нашел как привязывать,тоже без изменений.Самое интересное что без всяких причин пропала связь.С уважением Владимир. |
| rodnov 27/10/2004 16:39 |
шаг 1. Тогда начинаешь с трубки - они умирают чаще. Разбираешь ее - отвинчиваешь два винта в батарейном отсеке. Затем эти два винта завинчиваешь обратно но уже без задней крыки корпуса. Это нужно чтобы зарядные контакты прижимались к плате. Затем включаетесь щупом осциллографа к 5-ому выводу высокочастотного блока - это выход RXDATA. Пока трубка не работает там периодически появляется шум. Когда кладешь ее на зарядку. Между шумом должен появляться красивый и повторяющийся меандр - сигнал с передатчика базы - попытка регистрации. Проверь и напиши о результатах... |
| leo239 08/04/2005 14:40 |
Уважаемый Rodnov! Очень прошу, напишите, что дальше. На 5 выводе все красиво, а связи нет, динамик молчит. На выводе AN8953, соединенном с динамиком, ничего, полная тишина. Схемы не нашел, ни на него, ни на Панас 1461. Помогите пожалуйста. |
| rodnov 08/04/2005 20:15 |
Могу Вас порадовать если RXDATA видна - по крайней мере чуть меньше половины радиоканала работает . тогда смотришь (если не ошибаюсь) на 13-ый вывод блока - там сразу после появления красивой RXDATA от базы должен появиться не менее красивый сигнал TXDATA от процессора трубки. он имеет значительно меньшую амплитуду - но это нормально. А на 14 выводе должен появляться уровень не менее трех вольт - питание на передатчик. Часто бывает так что этот уровень если и дергается то не сильно - причин несколько. Бывает так что сигнал TXDATA не появляется -. Либо RXDATA до процессора трубки не доходит либо она ему не нравится - придется "проползти" по плате до вывода процессора и ткнуться осциллографом в него. По цепи TXDATA тоже придется "проползти" до процессора - это вполне реальная ситуация если трубка не научилась летать. Бывает так что от удара "соскакивает" единственный подстроечный элемент в высокочастотном блоке катушка - но это всетаки случается редко - в любом случае начинать с этого не стоит - хрупкая она - а менять ее непросто ![]() |
| koltsun 10/04/2005 12:35 |
Чтоб вы не сильно парилились ловите схему трубы 1461
красивая цветная
только (кто не знает )нужен хасп ..чтобы смотреть
хасп можно найти на этом форуме...или на телемастере http://telemaster.ru в разделе soft |
| leo239 11/04/2005 14:53 |
Во-первых огромное спасибо за красивую схему. А следующий результат такой: на 48 ноге (TX-PD) полное молчание, а на 49 ноге напряжение скачет всего на 0,25В. Так что, наверное, процессор?
А по поводу микросхемы о 28 ногах: в похожем аппарате GE2-9501, про который я в свое время безуспешно спрашивал, на этом месте стоит SC417315, а в базе - SC417313p, про которую нигде нет информации. Может, что подскажете и про этого покойничка? ![]() |
| artem_a 20/02/2006 22:18 |
а как быть, когда включаешь трубку она через 2 сек издает би-би и выключается? |
| alekc-motorniy 23/12/2007 19:09 |
помогите мне найти схему на телефон ATLINKS ES26920GE2-Q. Я уже перебрал все детали от кондёров до резисторов.... У меня телефон "база" с непредсказуемой периодичностью теряет радио-трубку..Что делать... |
| rommy 23/12/2007 20:23 |
alekc-motorniy, зачем в каждой теме просить схему?
Не знаешь как новую открыть? |
