Неисправность радиотелефона Panasonic kx-tc1205rub
andrey93526rus
24/11/2013 20:59
Здравствуйте. У меня возникла такая проблема с телефоном Panasonic kx-tc 1205 rub, при замене аккамуляторной батареи я перепутал полярность - телефон так и не включился. После чего я поставил аккамулятор правильно . но телефон при этом стал барахлить. При включении АКБ загорается клавиатура телефона, но на нажатие каких либо клавишь он не реагирует. При звонке на него тоже. После того как я его установлю на базу и начинаю на него звонить, он звонит,после снятия трубки с базы он тоже звонит, но поднять трубку я не могу т.к. на кнопки он не реагирует.В дальнейшем при звонке на него он звонит, даже не находясь на базе. Я его полностью разобрал, визуальных дефектов не обнаружил, полностью прочистил от грязи и пыли и собрал, но это не помогла. Может кто сталкивался с такой проблемой, буду рад вашим ответам.
vbonev10
24/11/2013 21:16
Вот если бы вы и полярность визуально перепутали,то тогда и повреждение устранилось бы визуально.А так либо в мастерскую,либо проверять цепь питания,в первую очередь стабилитрон и транзистор,если не ошибаюсь с маркировкой А1.
aid1989
24/11/2013 21:27
интересно как на нем вообще можно полярность перепутать, там разъем специфичный, его ну никак не спутаешь....
vbonev10
24/11/2013 21:41
Аккумуляторы бывают и без разьёма,а с отдельными проводами с фишками.
BVJ
24/11/2013 21:45
"Там" обычно продают новые аккумуляторы с раздельными контактами, поэтому перепутать их запросто.
andrey93526rus, поищи в нете TC1205 Q9. Все это много раз обсуждалось.
aid1989
24/11/2013 22:02
а ну сорри, у нас в Ташкенте раздельные панасовские акб редкость, в основновном с штатным разъемом....
Yuritsh
24/11/2013 22:03
andrey93526rus писал:
Кормилец классно!
BVJ писал:
Для клиента.
Мастеру слишком много надо выпить, чтобы перепутать. Да еще и тестер потерять.
vbonev10
24/11/2013 22:13
Панасовские всегда идут с разъёмом,а вот левые,но подходящие по размеру и дешёвые,как правило без разъёма.
aid1989
24/11/2013 22:18
vbonev10, у нас и кетайские есть разъемами!
Yuritsh
24/11/2013 23:06
aid1989 писал:
А какая разница? С разъёмами, без разъёмов? Если плюс от минуса отличить не можешь, нах лезть в технику?
aid1989
25/11/2013 16:35
Yuritsh, истину говорите, товарисч!!!! кстати мне сегодня тоже принесли 1484 после "неправильно вставленной батареи", буду лечить....
andrey93526rus
25/11/2013 21:20
спасибо за ваши советы. Но ни чего пока не получается прозванил транзистор Q9, вроде целый. Прошелся по дорожке все проходит до проца. Дело в том что при установке АКБ диоды подсветки загораются и через некоторое время гаснут. На нажатие кнопок никак не реагирует
ДОБАВЛЕНО 25/11/2013 22:28
еще заметил что при проверке тестором свето диодов клавиатуры они загораются, но не все. может ли это повлиять?
aid1989
25/11/2013 21:39
ну кагбэ в тестере у тебя стоит наверно крона на 9V, а светодиоду достаточно 5ват чтоб гореть ярко, красиво и эффектно
vbonev10
25/11/2013 21:42
Такое,как "транзистор ВРОДЕ" целый не проходит,стабилитрон как себя чувствует?
aid1989
25/11/2013 21:52
vbonev10 писал:
это что-то типа машина сегодня вроде завелась а потом кажется поехала....
andrey93526rus
25/11/2013 21:53
стабилитрон прозвонил тож вроде в порядке, с одной стороны + пропускает с другой нет
BVJ
25/11/2013 22:36
Ты нашел про Q9? Почитал? Ну и дальше будешь бодаться если всем уже сто раз говорили, после переполюсовки менять Q9 на обычный стеклянный диод. Вроде, не вроде, до тебя уже знаешь сколько их поменяно...
rommy
27/11/2013 23:39
А при отпаянном Q9 реагирует.
andrey93526rus
02/12/2013 08:47
здравствуйте. извините что долго не писал, все никак не получалось.Большое спасибо за ваши советы. Да действительно при отпаяном транзисторе q9 телефон начал работать. Единственная проблема - это чем его теперь заменить.
vbonev10
02/12/2013 10:16
Написали ведь уже,на обычный стеклянный диод,этот транзистор и стоит там в роли диода.
