Panasonic KX-TCD435 Не регистрируется трубка
master_tv
28/11/2013 18:17
Трубка KX-A143. После падения в воду, перестала связываться с базой. Плата промыта в УЗ ванне со щавелевой. Все чисто. При пробной регистрации нет запроса пин-кода. Могла ли слететь прошивка или что-то может быть выгорело в вч части. Может у кого такое было? подскажите
Sergey A Skokov
28/11/2013 20:38
Химию со школьного курса помним?Электролиз,кислота-щелочь?Реакция нейтрализации?Кончились у вас дорожки,переходные дырки,ноги у МС,список сами продолжите?
Вы бы еще в азотной кислоте платы промывали...
rommy
28/11/2013 23:06
master_tv писал:
Было много раз.Снимать вч блок,чистить под ним и внутри него.Когда снят вч,прозвонить дороги идущие к нему от проца.Возможно придётся снять проц и чистить под ним.Прошивка в последнюю очередь.
Как можно мыть плату в ванне,когда дисплей не снимается?Или вместе с дисплеем мыли?
Сергей92
29/11/2013 00:29
master_tv, Вряд ли прошивка. Скорее всего ВЧ. Его бы отдельно промыть...
master_tv
29/11/2013 08:20
rommy, Сергей92, спасибо, буду пробовать
master_tv
30/11/2013 08:50
Все получилось, снял экран вч блока, внутри промыл в уз ванне, после просушки все заработало классно!
P.S. дисплей, когда мыл, поднял и скотчем прилепил над ванной
BVJ
30/11/2013 21:32
Повезло. Чистка в УЗ ВЧ-блоков нежелательна и недостаточна. Между ВЧ-блоком и основной платой все равно могут остаться последствия и тем более протравы так не устранишь.
