Трубка-Panasonic КХ-ТС928BXR,а база KX-TCM938.Привязать.
dronsko
23/12/2013 11:17
Здравствуйте.
Подскажите возможно ли привязать трубку к базе, и если можно, то как?
Если просто положить тубку на базу. привязка не происходит. заранее спасибо.
evgeniy_51
23/12/2013 12:48
ответ смотри на "radiolink"
dronsko
23/12/2013 13:48
Спасибо evgeniy_51!
Вы правы, проверил на частотомере: при нажатии на ИНТЕРКОМ база выдавала 902 с чем-то. Такой частоты в сетке трубы - нет!
Даже поставил RF часть от залитой 928 базы- частота не изменилась. Значит сетка частот в проце.
smaw
24/12/2013 06:33
dronsko,
кроме сетки частот есть еще и протокол обмена и он разный.
труба 928 не свяжется с базой 9180, 9380 при абсолютно одинаковых сетках.
