Siemens gigaset AS280 DUO перестал определять номера | |||||
| Meteor495 15/02/2014 21:56 |
После того, как наша АТС с 04.02.2014 полностью перешла на цифру , мой телефон Siemens gigaset AS280 (как и все остальные с 7-значными номерами) перестал определять входящие номера. Т..е теперь функция АОН работает только у телефонов с 10-ти значными номерами. Кто знает , можно как-нибудь перепрограммировать телефон с 7-ми на 10-ти значный номер ? |
| smaw 16/02/2014 11:48 |
Meteor495,
в каком формате выдает АТС номер в сторону абонента: русский АОН или CALLIR ID ( CLIP )?? ЭТО - важно. если на АТС режим caller id, то не важно сколько цифр установлено через меню, на дисплее всегда будет то число цифр, которое выдает АТС! НАПРИМЕР У РОСТЕЛЕКОМ: для города это 7 -цифр , а сотовые 10; у дом. ру для всех номеров всегда 11 цифр = 7 - код города - номер. |
| Andrey60 17/02/2014 19:58 |
Meteor495 ,узнай на АТС какая у вас станция,если АЛС,то параллельно линии поставь резистор 220кОм и пускай включат CALLER ID (DTMF) |
| BVJ 19/02/2014 05:41 |
| Meteor495 21/02/2014 22:22 |
Да в Siemens gigaset AS280 нет возможности выбора стандарта. |
| smaw 22/02/2014 09:32 |
Meteor495,
читай внимательно инст-ю : меню, 4,3,9,2,6,0,ок -это CLIP ( часто за деньги - это услуга АТС). меню, 4,3,9,2,6,№,ок - , где № =(1 - 7)-это число цифр в номере для режима русский АОН ( халява). ПРИЧЕМ функционирование режима CLIP для этого аппарата проверял лично у оператора РОСТЕЛЕКОМ . ![]() |
