Panasonic KX-FT67 печать из памяти | |
| DAN 03/03/2014 13:52 |
Факс Panasonic KX-FT67.
При включении аппарата- появляется главное меню на дисплее, затем через пару секунд появляется сообщение о том, что аппарат печатает из памяти пришедший факс ( хотя никакой факс не поступал)Пытается что-то напечатать, слышен механизм, но так ничего и не печатает, на экране появляется надпись "ждите" , которая чередуется сообщением что идет печать из памяти. Аппарат проработал несколько лет, вдруг ни с того, ни с сего начал глючить. Пытался сбросить (# 80) все по умолчанию, ничего не произошло ( остались название фирмы, номер факса итд) Раньше , ни разу не приходилось факсы ремонтировать( надо родственнику помочь) Кто-нибудь с таким сталкивался? P.S. Батарейку 3V менял, никаких изменений. |
| DAN 10/03/2014 15:57 |
Пытался через настройки, # 550 , аппарат не позволял ввести 550, только первую 5-ку и сбрасывал остальные цифры.
Снял батарейку, оставил аппарат на 3 минуты, впаял новую ( на старых, 3.2 В) Видимо, какой-то сбой был ,осталось в памяти. Осмотрел конденсатор 56 mF/ 400V в БП- немного надут, греется. Не поменял, так как с собой небыло. Параметры сбросились, глюк исчез. Тему закрываю. |
