Panasonic KX-T4040BX потерял базу | |
| Antonov 13/07/2004 12:17 |
После падения принесли на ремонт. Предположил непропай
пропаял тщательно заменил батарею одна банка была убитая. Все заработало. Прошло пару месяцев повторилась песня. Не обнаруживает базу . Проверил прохождение кодовых импульсов при лежащей на базе трубке от среднего контакта на трубке до ее же процессора. Порядок импульсы проходят. Кварцы проверил ( кроме кварца в радиоканале) Может как то с помощью сервиса можно решить эту проблему.Такое впечатление что приемник в трубке не работает( передатчик по моему пашет-несущая на антенне вроде бы есть).Схемы у меня нет может кто поделится. |
| Anonymous 14/07/2004 00:00 |
может опять непропай за пару месяцев все могло ![]() |
| djamal 02/10/2004 21:41 |
Обычно после падения(разов 5 попадался)непропай кварца в радиоканале |
| Dizel 08/10/2004 13:40 |
А НАЖМИКА КНОПУ ПОИСК ТРУБКИ НА БАЗЕ |
| rodnov 08/10/2004 15:25 |
а потом внимательно осмотри плату на предмет трещин вокруг крепежного отверстия (оно по середине между высокочастотной частью и клавиатурой) |
| Anonymous 13/11/2004 22:57 |
может фильтр 455? |
