PANASONIC KX-TG6611G не держит память | |
| sasha19722201 21/04/2014 09:23 |
При кратковременном отключении електроенергии сбрасываются часы и дата,и при длительном оказалось скинута еще и телефонняя книжка!
Просмотрев инструкции по даному телефону заявлена функция резервного питания но так и не поня за щет чего она должна функционировать??? |
| BVJ 21/04/2014 17:27 |
В инструкции о резервном питании написано вполне понятно - когда исчезает сетевое питание базового блока, на дисплее трубки появляется соответствующее предупреждение, после этого нужно поставить трубку на базу, как на зарядку, и база будет питаться от аккумуляторов трубки (если акк. разряжены, то функция не работает).
Часы и дата без питания базы "не ходют" и в большинстве моделей просто сбрасываются, а в этой модели честно говоря не знаю как должно быть во время работы в режиме резервного питания, не проверял. Но если используется установка времени/даты по информации Caller ID, то при очередном вх. звонке они все равно установятся как надо. Насчет телефонной книжки конечно не порядок, должна храниться, для этого есть микросхема энергонезависимой памяти. Если стирается, то надо с ней и разбираться, возможно проблемы с ее блокировкой в момент пропадания питания. |
