Philips Xalio 300 | |||
| Ayrat 15/07/2004 09:43 |
Подскажите пожалуйста процедуру привязки трубы к базе или киньте привязанные дампы! Заранее благодарен! |
| Felix 15/07/2004 14:53 |
Ayrat, есть на 200 филипс, надо? Они по 256 байт, каждая. |
| Ayrat 15/07/2004 15:08 |
Не, не подходят. Я уже нашел дампы (привязанные). Там в базе 24С04 стоит, а в трубке 24С02 (Amtel). Если надо могу выложить или прислать. На 200 у меня есть дампы. Ну это ладно, мне охота узнать как привязывется вручную, чтобы в следующий раз не гемориться.
З.Ы. С днюхой!!!!!! Я за тебя бутылку пива выпил! ![]() |
| Felix 15/07/2004 16:06 |
Ayrat,
Спасибо! Насчет привязки я не в курсе. |
| puhovick 16/07/2004 00:08 |
привязки в нем нет, только программатором
дампы могу через недельку подкинуть, такой аппарат у кореша есть, но он сейчас в отъезде |
| Ayrat 16/07/2004 07:01 |
Спасибо, но дампы у меня есть. А процедура привязки должна быть потому что на дне корпуса базы системный пин указан. Напрнимер простой ксалио привязывается так: R-29-пин указанный на донышке-R. |
| алёха 16/07/2004 16:50 |
есть ещё вариант:
R-3-3-code-R |
