Panasonic KX-TC1403 как поставить в тест режим. | |||
| olegjo 18/07/2004 12:56 |
| koltsun 18/07/2004 17:12 |
Нет в нём тестового режима ![]() |
| olegjo 20/07/2004 02:19 |
Я не думаю что он вообще не становиться в тест, возможно что программно с компа . Ведь его как-то надо настраивать: выставить частоту, чувствительность с линии и микрофон и т.д.(судя по dataseet на м/с в РЧБ, всё строится ) |
| Sergg 20/07/2004 05:13 |
А приборы и контрольные точки для чего ? |
| olegjo 21/07/2004 01:06 |
Приборы и схема есть, но мерить сложно- всё постояннно прыгает, а сервис найти не могу. |
| Anonymous 21/07/2004 20:15 |
Тест есть !!!!!
попробуй ! 1 сними аккумулятор 2 нажми 1,9,* 3 включи аккумулятор !!!! |
| puhovick 21/07/2004 23:11 |
не хрен в нем что то мерять
пропаяй и промой ацетоном ВЧ блоки, лучше в УЗ ванне, если есть если есть рабочий аппарат, выявишь, что неисправно, труба или база можно поменять микросхему тюнера в ВЧ блоке прошивки 24с01,кстати далеко не взаимозаменяемые вот и все секреты, в более тяжелых случаях нужны аппараты с разборки, чтобы из 2х один собрать или в морг
аппарат не стоит того |
| koltsun 22/07/2004 04:45 |
Кто хочет поковырять поглубже то подробное описание работы
ВЧ блока смотрите в даташите (в отличие от родного мануала панаса) регулируется там все прописывая нужные биты в память кстати схема телефона позволяет прошивать память внутрисхемно сам пробовал ![]() |
| olegjo 22/07/2004 11:39 |
Неисправен РЧБ в трубе (уже погрел и помыл) проподает приём, с прд всё нормально, греешь блок прм восстанавливается. |
| puhovick 22/07/2004 23:30 |
UAA3515A сдох однако ![]() |
| olegjo 27/08/2004 08:33 |
И опять о тесте , может есть у кого сервис мануал? ![]() |
