Не могу понять в чём дело DECT LG GT-7130
Cooler
23/07/2004 20:55
Есть телефон LG GT7130. При нажатии на кнопку "поднять трубку" кратковременно символ "антена" сменяется на "трубка поднята". На базе индикатор "разговор" не загорется ни при каких действиях. Поиск трубки работает. Инструкции нету. Не могу понять в чём дело. Трубка вроде зарегистрирована, но почему не входит в режим разговора?
paha
24/07/2004 03:56
Слетела прошивка в трубке. Меняй память, предварительно прописав в нее ниже следующее. Незабудь привязать трубку после этого.
Cooler
24/07/2004 17:45
Большое спасибо! Всё получилось. Тема закрыта.
