Panasonic KX-TGA828 трубка отключается при вызове
СвязистЛДС
13/11/2014 13:20
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста на радиотелефоне Panasonic KX-TGA828 при нажатии кнопки вызова телефон отключается и через пару секунд сам включается. В чем может быть причина? Заранее спасибо!
evgeniy_51
13/11/2014 14:49
проверь чистоту контактов в батотсеке, замени аккумуляторы
СвязистЛДС
14/11/2014 04:57
подключали к блоку питания все также выключается
rommy
15/11/2014 23:43
Если не нажимать кнопку вызова, а нажать поиск трубки на базе. тоже будет выключатся?
СвязистЛДС
17/11/2014 09:06
Нет, так не пробовали!!!Отключали линию от базы, телефон не отключается!!!Думаем дело в передатчике,,,мы уже его отпаяли))))))))как можно удостоверится,что дело в нем???Спасибо
smaw
17/11/2014 20:34
СвязистЛДС,
клиентам категорически запрещается портить фирменную технику. смех
BVJ
17/11/2014 21:59
Если с линией к базе труба отключается, а без линии не отключается, значит передатчик точно не при чем, вот и удостоверился.
