Gigaset A160 не принимает входящие звонки
Cheldon1970
20/11/2014 10:44
Здравствуйте Уважаемые форумчане!
Проблема в следующем. При поступлении входящего звонка, доносится очень короткий сигнал (примерно секунда) после этого гаснет дисплей. Через 2-3 секунды загорается надпись "Базовый блок", мигает несколько секунд, и все повторяется сначала. Исходящие вызовы проходят нормально. Меры по ремонту пока не применял, решил сначала посоветоваться. Есть подозрение, что сдох аккумулятор (аппарат работает около 5-ти лет), пришлось заряжать принудительно. Может кто сталкивался с такой неисправностью?
BVJ
20/11/2014 17:47
Проблема называется не "не принимает входящие звонки", а выключается во время звонка.
Замени акк., только имей в виду, что обычные GP с раздельными контактами, да и другие которые обычно есть в продаже, имеют контакты разъема, рассчитанные под более толстые штыри, чем у этих Сименсов, поэтому частенько плохо контачат. Нужно либо использовать родной разъем, либо поджимать контакты у нового.
Cheldon1970
20/11/2014 18:57
Да я уже нашел продавца родных акк. у нас в городе. Значит я все таки правильно думал.
