Panasonic KX-TG 8095 занято | |||
| GziN 22/11/2014 23:02 |
Подскажите друзья. Купили телефон (модель в теме) с рук. Дак вот время от времени при поднятии трубки сразу появляется сигнал занято, чаще всего бывает когда несколько раз подряд звонишь не зависимо далеко или близко находился от базы. Так же становится невозможно зайти в настройки базы. Получается трубка перестает ловить базу. В чем может быть проблема? Аккумуляторы куплены новые на 800 mh. |
| BVJ 23/11/2014 17:53 |
Плохая (нестабильная) связь, причин море. Алгоритм поиска причин стандартный. |
| GziN 23/11/2014 20:13 |
Когда старый хозяин его показывал на работоспособность он выставлял туда батарейки на 1,5в. Я его разобрал дабы протереть кнопки, мне показалось что немного вздутый сверху конденсатор. |
| rommy 24/11/2014 01:27 |
В трубке не те режимы чтобы вздувались конденсаторы.Причина может и в базе быть. |
| GziN 24/11/2014 07:12 |
Уважаемый, подскажите начальный Алгоритм поиска неисправности.Я с паяльником на вы. В сервис отдавать смысла нет ремонт будет стоить от 1500, проще новый купить. |
| BVJ 24/11/2014 17:40 |
Для поиска нужен не паяльник, а знания и приборы. Начало - регистрацией других баз/труб выяснить где проблема. Проверить питание неисправной части.
Обучение ремонту будет стоить от 5000. Выбор всегда за клиентом.
PS Поищи адекватных спецов по ремонту, эти явно не занимаются радиотелефонами, т.к. дураков платить столько за их ремонт почти нет. |
| GziN 24/11/2014 18:31 |
Проверил другую трубку с этой базой, вроде работает. Раз 20 включал,выключал, звонил трубку. Подключил обратно родную трубку вроде пока работает. Проблема то есть то нет. А могут быть помехи у меня в упор к базе стоит роутер а чуть ниже колонки. |
| rommy 24/11/2014 22:12 |
от роутера можно попробовать убрать подальше,теоретически помехи могут быть. |
| BVJ 24/11/2014 23:23 |
Ближе чем пол-метра к радиотелефону не должно быть никакой другой электроники.
Такое бывает, что после регистрации второй трубы проблемы со связью исчезают на какое-то время или уменьшаются, видимо это связано с автоподстройкой частоты. Но это не означает, что первопричина исчезла. |
| GziN 25/11/2014 07:20 |
Первопричина не исчезла. Глюки повторились. Раз 5 трубку поднимешь, положишь и опять всё нормально на какое то время. |
