нет исходящего вызова после грозы PANASONIK KX-TG1711CA | |||
| radiotlf 01/04/2015 07:49 |
прошу помощи специалистов.после грозы у данного тлф пропал исходящий вызов в тональном режиме.зумер есть но тихий.в трубке набор слышно и по окончании набора сразу идет сброс.в этом режиме входящие проходят. перевожу тлф в импульсный режим появляется исходящий звонок, но входящий не проходит.тлф заряжает, все настройки работают правильно, взорванных или подгоревших деталей на плате базы не обнаружено. в чем может быть проблемма и с чего начать копать это тело. помогите с ремонтом пож. зарание спс. |
| n max 01/04/2015 07:55 |
С похода в сервис.Как специалист вы сделали всё возможное и невозможное |
| radiotlf 01/04/2015 08:00 |
для n max/ я не такой сильный спец конечно, но хотелось бы его сделать самому. имею при этом небольшой опыт.так в чем же может быть проблема посоветуй пож. |
| vbonev10 01/04/2015 09:32 |
Ну если опыт есть, проверяй линейные цепи начиная от диодного моста. |
| n max 01/04/2015 10:20 |
Если есть чем проверять если нечем то путём замены |
| radiotlf 01/04/2015 12:48 |
ребята всем спасибо за оказанную мне помощь. базу сделал. причина - пробой диода по линии, стеклянный с черно коричнево желтой полоской (извиняйте по схеме не знаю какой номинал потому что нету схемы). и зумер громкий появился и слышимость , как положено стала. |
| BVJ 01/04/2015 18:14 |
Как же ты его заменил, если не знаешь какой номинал и что это вообще такое? Или ничем не менял? Тогда при следующей грозе такой мелочью может быть уже вряд ли обойдется. |
| vbonev10 01/04/2015 18:23 |
Скорей всего стабилитрон защитный просто выпаял и всё,после следующей грозы пойдёт покупать новый телефон. |
| BVJ 01/04/2015 19:40 |
Сдается мне что это был разрядник ![]() |
| vbonev10 01/04/2015 20:10 |
Может быть,но этого мы увы уже наверное не узнаем ![]() |
| radiotlf 04/04/2015 21:31 |
ребята не надо ни чего гадать, валялась такая же плата тоже сгоревшая после грозы, но только по питанию, а по линии целая -вот с нее и перепоял этот стабилитрон. и немного слов для abonev10- ты хочеш сказать, что все радио телефоны после сильной грозы не горят. |
| vbonev10 05/04/2015 09:03 |
Не скажу про все радиотелефоны,но этот телефон скорей всего стоит на линии,которая подвержена воздействию грозы,а в данном случае,поверь мне два снаряда в одну воронку попадают ![]() |
| radiotlf 06/04/2015 08:14 |
Для карлсона (цитата) 01.04.19.23 - про два снаряда полностью согласен с тобой, весь город подключен к этой линии ( новая современная цифровая атс),и не только этот телефон и от таких калапсов природы многие радио приборы не защищены (телевизоры , холодильники).и когда к тебе обращаются с просьбой помочь, помоги дельным советом, если ты специалист и компетентен в этих вопросах, а не язви. |
| dirtyjobs 24/05/2015 14:59 |
Неужели у кого то еще есть телефоны с зуммером ![]() |
