«TeXet» TX-D4500A.
Sikyk
05/04/2015 16:35
Здравствуйте,начал писать диплом, и взялся за ремонт радиотелефона TX-D4500A.
В чем может быть проблема? и что посоветуете почитать чтобы разобраться в радиотелефонах.
Неисправность заключается в отсутствие прохождения речевого сигнала с базового блока наносимый. Остальные функции радиотелефона полностью работоспособны.
Буду рад любой помощи,
В Интернете нашел только электрические схемы ББ и НБ.
vbonev10
05/04/2015 16:49
Носимый блок,как я понимаю,это трубка.И насколько я понял в трубке нет сигнала готовности станции?И какие остальные функции работоспособны?
Yuritsh
05/04/2015 17:59
Sikyk писал:
Какая связь между первым и вторым?
Sikyk писал:
Здесь помогают РЕМОНТИРОВАТЬ, а ты его походу даже не открывал.
Мож кнопку с зелёной трубкой нажать?? подмигивание тады и пройдёт ваш сигнал
Sikyk
05/04/2015 18:36
Sikyk писал:
Здесь помогают РЕМОНТИРОВАТЬ, а ты его походу даже не открывал.[/quote]
Уже неделю разбираюсь.
BVJ
05/04/2015 19:12
Чтива по ремонту DECTовых телефонов я еще не встречал, наверно его и нет, если не считать сервис-мануалов от производителей. А по ремонту аналоговых радиотелефонов книг навалом, товарищ Гугель поможет их найти. В принципе много общего, поэтому изучать предмет лучше с этих книг.
Причина конкретно этой неисправности может быть по железу в любом месте по тракту прохождения сигнала от линии до динамика, и кроме того может быть из-за сбоя прошивок в eeprom. В любом случае поиск начинают с локализации, виновата трубка или база. Для DECT берутся другие дектовые трубки/базы и регистрируются.
Sikyk
06/04/2015 12:44
vbonev10 писал:
при разговоре не слышно собеседника.
При включении функции поиск трубки сигнал проходит и трубка пищит.
vbonev10
06/04/2015 20:33
Динамик в трубке хоть проверяли,может в обрыве.А вас собеседник слышит?
