Panasonic KX-TG1611RU нет тонального набора РЕШЕНО | |||||
| evg4682 26/06/2015 00:58 |
Телефон после грозы, по сети и линии. Заменил стандартный набор: стабилитрон 20в, 8050, А92. Появился гудок и звонок. Но нет тонального набора, импульсный есть. Звук набора слышен, но АТС на тон не реагирует, снова длинный гудок и затем - занято. В паузах между набором опять-же слышен звук АТС. В/ч импульсы прослеживаются на базе Q1, на Q4 их нет (судя по мануалу, 31 нога проца - TONE), хотя могу и ошибаться. Q4 снимал, проверял - живой. Подскажите, в какую сторону копнуть, отступать уже поздно. |
| Yuritsh 26/06/2015 02:07 |
| Sergey A Skokov 26/06/2015 07:50 |
А АТС-ка тон понимает?У нас такие еще остались,без тона. |
| evg4682 26/06/2015 10:50 |
Yuritsh, звук то слышен, на линии ничего нет, при импульсном - все это наблюдается. Sergey A Skokov, АТС новая, не в ней проблема. Другие аппараты работают. |
| igorasrex 26/06/2015 13:27 |
а слышимость с микрофона твоего пациента(при звонке, на другом конце провода) нормальная или тише?
попробуй стабилитрон поднять. |
| BVJ 26/06/2015 15:18 |
Q4 тут вообще не при делах, это ключ для замыкания разговорки при импульсном наборе. Все аналоговые сигналы - с микрофона и dtmf - идут через Q1.
Уверен, что Q1 заменил правильно? 8050 бывают с разной распиновкой. |
| evg4682 26/06/2015 16:41 |
BVJ,
Вот и верь после этого... Смотрел ведь вчера сайт http://bbs.radiolink.ru/forum/showthread.php?t=56643&highlight=%2A8050%2A и наступил на те-же грабли. Спасибо большое всем, все фунциклирует. ![]() |
