Panasonic KX-T3861BH | |
| ingenegr 08/08/2004 18:34 |
в его базе стоит процессор MN158413AKPQ вопрос к знатокам можно ли его заменить на процессор MN158413****(только буковки другие)если у кого есть оыт то поделитесь плиз.в магазинах даж под заказ ничего нет . Вопрос 2 микросхема 6169K это приемник сего телефона(базовой части)как она полностью называется? и совпадут ли после замены проца коды трубки и базы. пресильно благодарен |
| disonic 08/08/2004 21:47 |
Буквы на проц обязательно должны совпадать AN6169k Если проц аналогичный проблем с кодом не будет |
| ingenegr 10/08/2004 10:08 |
так в том то идело что именно таких процов нет есть например MN158413KPJ1 |
| disonic 10/08/2004 20:31 |
С процом проблема вообщем то не с кодами а управлением самого аппарата те ножки не совпадают по управлению так что тебе придеться ставить именно такой же CPU |
