Телефон с АОН Теллур SP-49.1
Рома
15/08/2004 21:00
Подскажите как подключить авто ответчик фирмы SOUL марка А-12DP ктелефону ТЕЛЛУР серияSP-49.1 схем нету.Буду благодарен.
Anonymous
15/10/2004 18:05
Впринципе это невозможно по таким причинам: АОН занимает линию после определеного числа входящих звонков и тоже самое делает автоответчик ,отсюда надо выбирать что первым должно сработать, если ТЕЛЛУР без АОН то просто включаеться паралельно и все! Удачи
алёха
15/10/2004 20:38
в принципе это возможно, если кому-то нужно. АОН со встроенным автоответчиком - реально существующий девайс.
Конкретно в данном случае сказать сложно - надо смотреть доку на автоответчик (a12dp) и плату аон (sp49.1).
Железо подключить несложно, а как софтовая поддержка? Прошивка платы аон "должна знать", что такое автоответчик a12dp.
mike_gorohov
18/10/2004 18:51
Рома, подключаешь параллельно, на АОНе ставишь режим определения номера после поднятия трубки, автоответчик ставишь в режим ответа после 2-го, или 3-го или другого звонка.
То есть, после поднятия автоответчиком трубки, АОН определяет номер.
алёха
19/10/2004 12:43
mike_gorohov, речь идет о встроенной плате аон, там порядка 10 проводов, все параллельно припаять ? помираю со смеху!
