Британика Р-213 | |||||||||
diagnoz 09/12/2015 11:55 |
Доброго времени. Появились два ТА Британика Р-213. похоже с одной и той же неисправностью. при подключении к линии в трубке полная тишина. трубка рабочая. АТС не реагирует на ТА совсем. хоть лежит трубка хоть нет. на разъеме линии 0,5В при поднятой трубке, а должно быть порядка 6В. при положенной 2-3В. рычажник проверил, вроде работает. предполагал неисправность ключей или их управление. стоят ZTX756 и ZVNL120A . выпаивал их и проверял, переход на ZTX756 К-Б=678мв, Б-Э=713мв. вроде бы живой, остальные бесконечность. на ZVNL120A D-S=488мв, остальные тоже бесконечность. визуально все цело. проверил все диоды и резисторы, в норме. ощущение что плата в КЗ и не запитана совсем. все из-за того же КЗ и идет просадка напряжения. плата собрана на микросхемах:
TIT122BR первая строка TCM1715ADW вторая строка и вторая микросхема: MEDL первая строка RMAS430SLK вторая строка. Даташит на них не нашел. помогите советом. спасибо. |
vbonev10 09/12/2015 12:57 |
Если мне не изменяет память,то у этих телефонов немного другое включение линии.Не два средних контакта на разъёме,а два крайних,в общем для начала надо пробовать подбирать включение линии.И ещё одно,проверить не закорочен ли телефон,можно позвонив на него,если будет давать "занято",значит закорочен.
ДОБАВЛЕНО 09/12/2015 13:59 В чём это у тебя измерения переходов (МВ)? |
diagnoz 09/12/2015 13:18 |
vbonev10,
Вы правы . два рядом контакта из 4-х на разъеме линии дают положенные 48 В. ДОБАВЛЕНО 09/12/2015 14:20 при нажатии на рычаг (трубка лежит), напряжение падает до 32,7В. может для Британики это и норма, но на той же линии с исправным Panasonic kx-ts235. при поднятой трубке падает до 6,3 Вольт. ДОБАВЛЕНО 09/12/2015 14:23 падение напряжение в миливольтах. ДОБАВЛЕНО 09/12/2015 14:26 После разъема линии идет на выпрямительный диод1N4006 и на рядом стоящий стеклянный диод , а затем на транзистор ZVNL120A приходят 48В. |
vbonev10 09/12/2015 13:33 |
Ну так телефон заработал или нет?Обычно меряют сопротивление переходов,а не падение напряжения и желательно выпаивая деталь. |
diagnoz 09/12/2015 13:49 |
Сопротивление переходов. внутренний диод. да. с чего ему работать. молчит как труп. еще один аналогичный стоит в работе. звонит без проблем. эти два молчат.
ДОБАВЛЕНО 09/12/2015 14:53 транзисторы выпаивал и проверял. ДОБАВЛЕНО 09/12/2015 14:59 кстати на линию был изначально напаян конденсатор 105К 250V (похоже на емкостную нагрузку на линию). без него также молчит. дальше с оставшихся двух контактов разъема линни дорога на резистор 10 Ом и на диодный мост. |
vbonev10 09/12/2015 14:08 |
Если считать,что линия подключена правильно,как телефон ведёт себя при звонке на него? |
diagnoz 09/12/2015 14:14 |
подключил линию, гудки идут на телефон как при положенной так и при поднятой. |
vbonev10 09/12/2015 14:37 |
Или неправильно линию включаешь,или ищи обрыв ,так как если линия включена правильно,то при снятой трубке было бы "занято".Эти телефоны мне ни разу не попадались в ремонт,поэтому я даже не знаю,что у них внутри,но как правило на входе обычно стоит или индуктивность,или низкоомное сопротивление (что то вроде предохранителя),в любом случае телефон у тебя,тестер в руки и вперёд. |
diagnoz 09/12/2015 14:52 |
обрывной резистор\предохранитель перед диодным мостом есть.10 Ом номинал. живой. мост живой. извините, может и глупость скажу, но отслеживая путь прохождения напряжения от разъема линии и дальше по цепи, вижу что что эти 48В плюс\минус вольт,гуляют везде по плате при поднятой трубке, на диодном мосте, кнопки и т.д. даже на всех лапах микросхем ( что это за микросхемы?) так должно быть?
ДОБАВЛЕНО 09/12/2015 15:53 при положенной трубке опускается как писал выше до 32,7-33в и так же везде по плате идут. |
diagnoz 09/12/2015 15:33 |
думаю все же дело в подключении к линии дело. разъем разъем 6р4с . завтра еще опробую вариант. |
vbonev10 09/12/2015 16:39 |
Мне тоже кажется,что ничего сложного быть не должно . |
BVJ 09/12/2015 18:01 |
Эти аппараты от ф. BT, Англия, и распиновка разъема у них обычная для нас, т.е. 2 внутренних контакта из 4. Но звонковый сигнал у них входит через отдельный контакт, поэтому и ставят кондер 105К 250V. Чтобы быть уверенным что подключено правильно, нужно разрисовать часть схемы от моста через рычажник к разъему линии. Диод 1N4006 и рядом стоящий стеклянный диод на наших линиях никак не используются, они идут к еще одному контакту разъема, который у нас к линии подключаться не должен.
vbonev10, в цифровых мультиках на режиме измерения диодов они меряют и показывают именно падение напряжения и у некоторых рядом с показаниями значок V, а не Омы. |
vbonev10 09/12/2015 18:22 |
Мне всё таки кажется,что там подключение линии другое.На работе вроде у кого то есть этот телефон,завтра точно гляну.А насчёт измерений,так я до сих пор пользуюсь стрелочным,есть и цифровой,но я им обычно напряжения меряю в БП и т.д.,можно не следить за полярностью щупов |
rommy 09/12/2015 22:51 |
в этих тел линия 2 крайних,на один из центр. выв разъёма подключен звонковой конд 1мкф.второй средний не используется,там где диод 4006 стоит.я его всегда выпаивал.
автор пусть проверяет смд транз. 1D,2D. был недавно такой,при подключении линии сразу включался светодиод secrecy и линия была занята.неохота было искать неисправность,да и явно пробитого не нашёл. Выпаял перемычку,жаль что не записал какую.тел работает, только без режима монитор. геморные аппараты,явно не стоят того чтобы над ними сидеть и искать неисправность. |
diagnoz 10/12/2015 08:15 |
BVJ, vbonev10, rommy, спасибо вам уважаемые. из электролитов есть: 10Мф, 330Мф, 100Мф, 2,2Мф, 4,7Мф. на 1Мф не нашел. прилагаю фото ТА. на одном фото показал где напаян конденсатор 105К 250V.
http://i016.radikal.ru/1512/9e/3d40919dd528.jpg http://s005.radikal.ru/i212/1512/3b/934c6e632206.jpg http://s005.radikal.ru/i209/1512/38/1ee9b1569c33.jpg smd компоненты без обозначений. |
diagnoz 10/12/2015 09:10 |
Ура. решено. проследил по схеме как должно быть до моста и обрывного резистора, и разнес основные жилы телефонной линии по краям, то есть 1 контакт и 4-й, а на обычных телефонах всегда было подключено на 2-м и 3-м контактах. телефон радостно загудел в трубке. второй также запустился.
ДОБАВЛЕНО 10/12/2015 10:29 и теперь все стало нормально. диодный мост теперь в одном направлении пропускает. то есть 5,6В при поднятой трубке и 41В при положенной. то есть напряжение тел. линии. а до этого как писал выше, во всех направлениях 48В, что засмущало сразу. |
diagnoz 10/12/2015 09:51 |
Есть еще один вопрос: как правильно перекинуть на центральные жилы на этом ТА или переделать его, чтобы он звонил как и все остальные. то есть сейчас висят жилы на крайних, а все телефоны на втором и третьем, я с Британики звоню без проблем, а мне никак. естественно подключаю обычную линию с задействованными центральными жилами, в Британике тишина. спасибо. |
diagnoz 10/12/2015 10:29 |
разобрался. спасибо. |
igorasrex 10/12/2015 12:26 |
Тебе об этом сказали еще во втором сообщении.
А насчет звонка
Поставь назад. |
diagnoz 10/12/2015 12:51 |
igorasrex,
ага. я это понял. просто только сегодня начал делать. да и со схемой разобрался для себя, что куда идет и вышел на это. ДОБАВЛЕНО 10/12/2015 14:16 igorasrex, это звонковой конденсатор. он же емкостная нагрузка на линию? верно? спасибо. |
diagnoz 10/12/2015 13:22 |
разобрался, да не совсем. на обычной линии (центральные жилы) не звонит на Британике! если обжимаю крайние - все гуд! естественно крайние не катят на обычной линии. вот.
ДОБАВЛЕНО 10/12/2015 14:26 а этот конденсатор, хоть с ним хоть без него, на Британику и с нее звонить будет, НО при подключенных крайних жилах. |
Sergey A Skokov 10/12/2015 15:33 |
Ну что трудного перепаять в теле контакты линии под наш стандарт?Или еще десяток постов надо написать?Работы на 10 минут с разборкой/сборкой. |
rommy 10/12/2015 21:37 |
Никакая ето не нагрузка.расписать как работает звонок в обычных телефонах и зачем там конденсатор? При положенной трубе закороти етот конденсатор,тел будет постоянно звонить.
При положенной трубе 41в вместо 48в,ето не нормально.тел подгружает линию. |
vbonev10 10/12/2015 21:45 |
Простите за флуд,но вторая страница для такого "повреждения" это многовато |
BVJ 11/12/2015 00:07 |
diagnoz 11/12/2015 07:42 |
Возможно и садит, но аппарат работает прекрасно. где измеряю? на разъеме линии минус был на минусе линии как и всегда.
ДОБАВЛЕНО 11/12/2015 08:59 Причем, к слову, есть еще много таких аппаратов если знаете, как ТАШ. так вот на некоторых до подключения аппарата напряжение в линии 51-52В, при подключении аппарата садится до 48В, а есть такие и до 41В садится. и все работает. и там есть общий провод и мерил относительно него все непосредственно на колодке внутри аппарата. или опять я полный....? |
rommy 11/12/2015 22:02 |
работает вот и хорошо.позвонить на него надо,причём в двух полярностях линии.если не будет сбрасывать при звонке значит работает. |
