SENAO 258+(SMART) не звонят трубки при подключении к МиниАТС | |
| vch 26/08/2004 07:38 |
При подключении Телефона SENAO 258+ (SMART) к Мини-АТС
LG GHX-616 при входящем звонке база звонит, а трубки нет.Если включить трубку при звонящей базе, то происходит соединение. Inter-COM и все остальные функции работают. При подключении на обычную телефонную линию, все работает нормально. :cry: |
| Anonymous 26/08/2004 17:51 |
внутри базы на входе стоит розрядник, попробуй выпаять, мне помогло |
