Р/Т GE model: ES26920GE2-R Проблемы после грозы!
Андрей Мар
30/08/2004 09:10
Ребята, а где бы взять схему на данный радиотелефон.
В частности интересует какой транзистор стоит в цепи зарядки аккамулятора в базе. Аппарат посткпил после грозы.
Восстановил адаптер, отремонтировал стабилизатор в базе.
Теперь нет зарядки аакамулятора. При приковновении к контактам на базе прибором, тот показывает 10 V. А при касании еще и руками параллельно напряжение падает до 1 в. Это же мало.
В базе был обнаружен дохлый транзистор в цепи зарядя аккамулятора трубки. Он планарный и никакой надписи на нем не видно. Он обуглился. Порядковый номер Q2.
Еще интересует как происходит регистрация радиотрубки на базе?
Может у кого нибудь есть данная инфа?
Андрей Мар
30/08/2004 10:59
Еще есть информация, что схема этого телефона совпадает со схемой
PANASONIC KX-TC1461. Может у когонибудь найдется такая схема?
puhovick
30/08/2004 12:05
насчет PANASONIC KX-TC1461 это ты гонишь подшучивать, дразнить
а вообще то схем к ним нет
olegjo
31/08/2004 07:40
Открывал 1461 1481 и ещё какой-то , нутро вылитый Китай GE.
Anonymous
30/01/2005 13:27
Q2 в этом аппарате 1АМ (По справочнику MMBT3904) BC846A, IMHO, подходящий кандидат на замену.
Труба с базой вяжутся автоматом при укладывании трубы на базу...
Схему нашел, а то у меня тоже нет?
Хотя, самое сложное в ем - радиоблок, остальное как грабли... улыбка
ats
31/01/2005 10:28
Есть схемы на Panasonic kx-tc 1460, Panasonic kx-tc 1468 если еще актуально могу замылить.
Клякса
31/01/2005 23:14
Периодически бывает актуально. Если не сложно - вот моё мыло - . Спасибо.
Согласен с olegjo, что 1461 "китаец", потому что совсем не похож на другие "нормальные" Panasonic-и".
boo
03/02/2005 13:45
Урааа..Наконец вижу чтото по поводу этого....этого ES26920GE2-R
Ребята а что в нем за супер микросхема стоит размазанная на платке и отвечающая за управление если я не ошыбаюсь ..
Поможите если кто с ними на короткой ноге..плз.
Anonymous
10/02/2005 11:04
Ребята, пожалуйста, умоляю тоже нужна схема этого гребаного ES26920GE2-R
Вот мой e-mail:
kapitalist
12/02/2006 19:05
Если можно скиньте схему и мне.
Вот мой e-mail:kapitalist@ua.fm
