радиотелефон BADA BD-450
Марк
31/08/2004 13:00
При включении в сеть на дисплее горят все восьмерки,на нажатие кнопок не реагирует,питание в норме,кварц работает.
Василий.
01/09/2004 20:17
Марк привет! У этих телефонах трубки болезень,скорей всего её уронили и появилась микротрещина дорожек к процессору,или у годовалых телефонах валазиет токая беда что, при чатсом нажатие на клаву при наборе номера плата контроллера постоянно прогинается из за плохого крепления, и опять же появляется трещина.И поэтому боротся с этим очень сложно из за конструкции процессора.Василий.
