KX-tga161ru не находит базу. | |||||
dimvia 09/11/2016 13:14 |
Все питания в норме. Тестером нет генерации на P1.0? Кварц пропаивал - может быть он неисправен? |
BVJ 09/11/2016 16:34 |
Если труба не включается, то может. Если включается, то вряд ли, во всяком случае частота на P1.0 должна быть, если дал команду на включение. |
dimvia 09/11/2016 16:40 |
На базе частота есть . Труба включается и работает, но не видит базу и не регистрируется. Феном грел и снимал экран- все чисто.
В сервис мануале 4. Check X’tal Frequency. (10.368 MHz ± 100 Hz). 5. If the frequency is not 10.368 MHz ± 100 Hz, adjust the frequency of CLK executing the command “setfreq xx xx (where xx is the value)” so that the reading of the frequency counter is 10.368000 MHz ± 5 Hz. Note: * How to de-registration (link to base unit) 1) Push handset: menu → # → 1 → 3 → 1 2) Push handset: 0 → 0 → 0 → 0 3) Select handset you want to de-regist. After push OK. Register to it on Base Unit after measurement. после набора #131 пищит и все - это нормально? Есть ли смысл подключить ком порт? |
vbonev10 09/11/2016 17:56 |
Для начала неплохо было бы определить,что виновато,труба,или база.Можно до смерти трубу загреть феном,а проблема в базе окажется.Но для этого необходимо иметь заведомо исправную или трубу,или базу,совместимую с вашим аппаратом. |
dimvia 09/11/2016 18:05 |
На базу другой тел регистрируется. |
vbonev10 09/11/2016 18:18 |
В таком случае можно попробовать микросхему EEPROM с рабочей трубы подкинуть,прогреть,а ещё лучше снять и заново припаять,предварительно промыв место блок RF,схемы тоже никто не отменял,проследить цепи RX data.TX data. |
BVJ 09/11/2016 18:42 |
Нечего там прослеживать, DSP и RF в одном флаконе.
1. Apply 2.6V between BATTERY (+) and BATTERY (-) with DC power. 2. Execute the command “EnableClockOutput”. 3. Input Command “sfr", then you can confirm the current value. А как без компа подавать эти команды, если очень хочется? Только не напрямую COM-порт подключается, а спец. шнурком. |
dimvia 09/11/2016 18:43 |
А eeprom обнулить можно? Rf блок тут совмещен с процом и не на шарах вроде. Грел уже эту микруху. |
BVJ 09/11/2016 18:50 |
Нет такого понятия "обнулить". Стереть можно в программаторе, только зачем? Можно так же с компа командами сбросить eeprom в состояние "заготовки", после чего гимор полдня на настройку заново всех параметров. Если есть подозрения на прошивку, то можно ее перешить в программере, только родную не забыть сохранить как бэкап. |
vbonev10 09/11/2016 18:51 |
Прошу прощения,действительно там всё в одном,подзабыл уже. |
dimvia 09/11/2016 19:25 |
Так может быть это кварц или программная ошибка? И схема по расположению деталей не совпадает. |
vbonev10 09/11/2016 19:57 |
Как уже было сказано выше,если бы проблема была в кварце,труба не работала бы совсем,а вот програмная ошибка вполне может привести к такой проблеме. |
rommy 10/11/2016 02:19 |
А откуда нам знать?Сначала пробовать еепром перешить или подкинуть с рабочей трубы. В етих трубах часто вч дохнут. |
dimvia 10/11/2016 07:03 |
А есть у кого дамп с такой трубы? Такой же трубы нет. |
igorasrex 10/11/2016 12:15 |
dimvia, Пробуй эту: |
igorasrex 10/11/2016 14:30 |
А вот только что считанная проверенная.
dimvia 10/11/2016 15:46 |
Он прищепкой нормально считывается? Вроде по фото не выпаивали, а у меня не хочет видеть. |
igorasrex 10/11/2016 16:00 |
Сначала сделал фото, потом выпаял. |
BVJ 10/11/2016 17:30 |
Прошивки для вьетнамских модификаций не совместимы с более ранними, и железо разное, поэтому сначала надо определиться с этим (с местом изготовления).
http://bbs.radiolink.ru/forum/showthread.php?t=62941 |
dimvia 13/11/2016 13:44 |
Прошил. Тело немного отличается. Все тоже самое. |
vbonev10 13/11/2016 13:56 |
Скорей всего ВЧ приказал долго жить, как вариант найти такую же трубу (рабочую) на барахолке.Сейчас этого добра хватает. |
dimvia 13/11/2016 14:34 |
А ВЧ в главной микросхеме? |
vbonev10 13/11/2016 17:37 |
Да ![]() |
igorasrex 28/07/2017 14:08 |
Эта твоя прошивка явно битая. Сейчас попал ко мне такой же модели и как упоминалось, чуть другое железо. ![]() |
BVJ 28/07/2017 17:12 |
Прошивка у него вьетнамская, поэтому на китайской трубе не проверишь. |
igorasrex 29/07/2017 00:38 |
Он писал что у него отличается от вьетнамской. |
BVJ 29/07/2017 11:06 |
Ну да, осталось узнать, что это за "немного", если у них разные платы и разные процессоры. По русски же спросил, китайская или вьетнамская. Ответа нет. Значит не шибко надо, хозяин барин. |
