Panasonic KX-TG2257 - проблемы с зарядкой
China
05/09/2004 13:18
Даже не с зарядкой, а с определением степени заряженности аккумулятора. Акуумулятор новый, заряжен полностью неродной заряжаловкой, хотя и родная заряжает нормально (зарядный ток около 30 мА). Но светится на индикаторе всего один сегмент, иногда на несколько секунд появляется второй и исчезает. Потребляемый аппаратом ток тоже в норме, напруга аккумулятора под всякой разумной нагрузкой в пределах нормы, короче однозначно батарея хорошая. При питании трубы от БП 4,5 В та же картина. Что посоветуете? Чего и где нужно померять? Аппарат б/у, в ремонте не был, не ковырянный. Только из Штатов вчера приехал. Очень жалко выбрасывать.
Felix
07/09/2004 11:17
China, в файле все расписано.
Andreevich
14/12/2011 11:30
Ситуация аналогичная! недовольство, огорчение В сервис вхожу. Контрольная сумма не совпадает, во второй строке: В А 8 7, и никак не могу попасть в Batt Low Check Mode! Попадаю в
CW TX High, при нажатии решетки ничего не происходит. Модель KX-TG2257S
Подскажите, что не так делаю!
BVJ
14/12/2011 17:23
Поздравляю, ты уже изменил пороговое значение Batt Low неизвестно на какое напряжение. Теперь его нужно восстанавливать обратно на 3,5V. В мануале все написано предельно понятно, в чем вопрос?
Порог Batt Low не имеет никакого отношения к индикации количества сегментов состояния зарядки, это отображается только по времени, т.к. степень зарядки и напряжение это не одно и то же.
Andreevich
15/12/2011 04:03
BVJ, приветствую! Спасибо за отклик! улыбка
Вопрос: 1.При нажатии решетки что нибудь должно подтверждать выполнение команды? 2. Питал трубу от БП, после прописки нижнего порога(3.5V) колличество сегментов состояния зарядки 1. Увеличил питание до 3.9V , колличество сегментов состояния зарядки тоже 1. Так и должно быть? Как вернуть нормальную индикацию. 3."Степень зарядки и напряжение это не одно и то же"- каким образом проц определяет степень заряда/разряда, если на 35 выводе проца стоит обычный делитель? равнодушие
BVJ
15/12/2011 05:41
1 не знаю, у меня нет такой трубы, а в этот сервис никогда не лазил, там нет ничего реально полезного, но раз в мануале ничего не сказано, то может быть и ничего не должно подтверждать, такое тоже бывает.
2 у Панасоников обычно количество сегментов не меняется от напряжения
3 я уже писал каким образом - "это отображается только по времени". Поставь на зарядку на положенное время, тогда проц будет знать что акк. заряжен и при эксплуатации будет отсчитывать, опять же по времени.
Andreevich
15/12/2011 08:15
BVJ, спасибо за информацию! улыбка Больше вопросов нет.
Здровья и удачи! классно!
