Проблема с базой KX-TCD225UA | |
| 69ALEX 09/05/2017 17:17 |
С периодичность 1 минута база KX-TCD225UA издает писк, при этом также мигает индикатор на базе с периодичность 1 секунда. Оба симптома проявляются и при нахождении трубки на базе и при ее отсутствии. Режимы транзистора Q16 на всех ножках на 0,15В выше указанных на схеме, а Q15 на коллекторе соответствует. Если не получу рекомендаций по устранению писка думаю просто отключить пищалку, если со стороны гуру не будет возражений против такого "обрезания". |
| rommy 09/05/2017 21:44 |
Похоже на пропадающий контакт.или в розетке 220,или в самом гнезде в базе.также может быть что подсох колнденсатор в блоке питания,для теста можно попробовать вкл другой бп.
индикатор на базе мигает потому что есть входящие сообщения автоответчика.их надо прослушать или удалить. хотя можно и отключить пищалку.только база звонить не будет..но лучше найти причину. |
