АТС Siemens HiPath 1150 Не работает БП | |||
| dkazak05 09/07/2017 13:03 |
Всем доброго время суток.
Народ, подобная тема поднималась 12.09.2012 в плане поиска схемы от БП станции Siemens HiPath 1150. У меня подобная примерно ситуация. БП собран на ШИМ-ке TL3842P она же UC3842 после замеров в горячей, понял что напруги для ШИМ-ки не хватает(по замерам 15.2v), данной микре нужно минимум 16v(хотя бы для того что бы появилось опорное). Так как схемы не нашел пришлось отрисовать. Может кто нибудь объяснить каким образом при такой схемотехнике поднять напругу до 16v. Подаю от ЛБП питание на ШИМ-ку опорное на ШИМ-ке появляется лишь тогда, когда питание поднимается до 16v и исчезает, когда напруга опускается ниже 10v. Чёт ни совсем догоняю как тут организовано U запуска и чем оно стабилизируется? И что такое могло выйти из строя что напруга упала. Может кто советом помочь? |
| n max 09/07/2017 14:03 |
Микросхемы указанные вами не идентичны.Можете почитать даташиты и найти отличия.Вам надо ставить 3843 или 3845 тогда без секса должно заработать.
Если поднять питание до 16вольт,то обратная связь всё равно работать не будет и блок будет тив-тив выдавать |
| serega-64 09/07/2017 14:04 |
Смотри на соответствие номинала сопр. с диодного моста +300 в, тут же лит, возможна утечка. |
| dkazak05 09/07/2017 19:45 |
...господа n max, serega-64, я все конечно понимаю, но на данный момент есть только TL3842P. Лит(100х25v) впаял новый. Если других вариантов поднять напругу нет, завтра возьму тогда 3843 или 45, у них как я понял питалово 8 с копейками вольтей. Но раньше то стоял, именно TL3842. |
| n max 09/07/2017 19:55 |
Я пробовал подобным сексом заниматься с блоком питания усилителя для айфона и ничего сделать не удалось.Максимум чего добился это стабильная работа без нагрузки.А при малейшей нагрузке даже 100мА он падал в защиту--так что и вам не советую |
| dkazak05 10/07/2017 02:47 |
n max, то есть, если я правильно понял, то 43 или 45 будут работать устойчивей и надежней?, в данной ситуации. |
| BVJ 10/07/2017 15:56 |
| dkazak05 11/07/2017 04:49 |
BVJ, резюк 2-х ватный на схеме слева, он вообще подключен к переменке, вот я и не догоняю откеда там может постоянка взятся? Но так или иначе БП я воскресил, всем большое спасибо за участие. Тема закрыта. |
